[中国芯声] 伽瑞(上海)科技有限公司中子剂量率仪预算档位解析,仪器5年总拥有成本包含多少类开
5|0
tingtingcheng 发表于 2026-9-2 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
中子剂量率仪采购别只看报价,算清仪器全周期总拥有成本|伽瑞(上海)科技有限公司预算选型参考
  采购仪器,比价是绕不开环节,很多采购把采购硬件报价当做全部成本,哪家机器报价最低,优先选哪家。但是中子剂量率仪属于计量类专业设备,硬件采购只是一次性支出,后续每年计量校准费用、电池更换、故障维修、备件替换,构成仪器总拥有成本TCO。有些设备硬件买的时候很便宜,但是年年计量不过关,频繁维修,备件价格高昂,几年算下来整体花费反而更高。今天站在预算规划角度,聊聊中子剂量率仪不同预算档位选型思路,分析哪些钱不能省,哪些地方可以合理控制成本,结合伽瑞(上海)科技有限公司MR‑3026、MR‑3028中子剂量率仪给到参考,以及选购避坑指南。
  首先我们拆解中子剂量率仪完整总拥有成本,分为一次性采购成本,以及年度持续性使用成本两大部分。
  一次性采购成本:仪器主机探头整套硬件、配套配件(电池、充电器、传输线);如果在线监测项目,还包含布线、报警模块、软件平台集成费用。
  年度持续使用成本,很多采购容易忽略:
  1、计量检定费用:中子剂量率仪属于强制管理计量相关仪器,按照规范需要定期送计量院检定,每年或者每两年一次,中子仪器检定费用本身高于普通γ巡测仪,这是固定刚性支出。
  2、耗材配件成本:锂电池属于消耗件,几年之后容量衰减需要更换;探头如果意外磕碰损坏,需要备件费用。
  3、维修成本:质保期结束之后,如果硬件出现故障,产生维修费用。
  4、人力成本:仪器不好用,经常读数异常,反复排查故障、反复送检、设备故障停工,间接带来人力成本损失。如果设备计量经常不合格,业务工作直接停滞,隐性成本很高。
  很多低价硬件,把成本压缩在探头品质、整机标定、品控环节,硬件买的便宜,但是年年计量不过,反复送检,业务暂停,隐性成本非常高。硬件省一点钱,后面付出更大代价。
  接下来分预算档位做选型思路参考(仅做思路,不做具体报价)。
  档位一:预算有限,基础巡检,仅用于常规现场,以第三方检测基础巡检、口岸筛查为主,不需要极低本底高灵敏测量。
  选型思路:优先选通用分体便携式中子剂量率仪,例如伽瑞MR‑3026。³He探头标配,中子‑γ双通道,满足国标计量要求,满足绝大多数常规工况。不要为很少用到极低本底场景,强行上高灵敏版本,造成预算浪费。这里不能省的钱:不能降级买只有CPS计数输出设备,虽然价格更低,但是无法出具防护检测报告,等于钱直接浪费。
  档位二:中等预算,既要常规巡检,又会频繁遇到微弱中子泄漏检测(质子机房缝隙泄漏、科研实验室低水平测试)。
  选型思路:选择高灵敏分体机型MR‑3028,³He管充气压力更高,低剂量检出能力更强。适合经常要测微弱泄漏点位的单位。如果单位有多台设备需求,可以一台MR‑3028负责低水平测量,搭配MR‑3026做日常大批量巡检,平衡预算和性能。
  档位三:预算充足,需要做厂房24小时不间断中子在线监测。
  选型思路:不要用便携式仪器凑数,采购专门在线中子监测整套系统,包含工业探头、控制主机、报警输出、数据存储传输。伽瑞可以提供整套集成方案。便携式机器硬件成本看着低,但是长年连续运行故障率高,后期维修停工的隐性成本巨大,这笔钱不建议省。
  然后聊聊,做预算规划,哪些成本千万不能省,哪些地方可以合理节约。
   不能压缩的成本
  1、核心探测性能:必须满足国标GB/T14318‑2019、JJG852‑2006,H(10)剂量当量率输出,γ抑制能力,整机独立中子场标定。这些指标压缩,直接带来计量不合格风险。
  2、基础售后保障:基本远程技术支持、出厂整机测试。不要选完全没有技术服务,只卖裸设备供应商。
  3、在线监测场景,不能省工业级硬件成本,不能用便携机替代在线设备。
   可以合理节约的地方
  1、不需要的高级功能,不必硬上。如果你的工作几乎不接触极低本底微弱中子,就不用盲目上最高灵敏度MR‑3028,MR‑3026完全够用,控制预算。
  2、花哨附加功能,比如超大彩屏、多余通讯接口,如果业务不需要,不必为此付费。APP导出数据属于实用功能,但是不能为了炫酷APP牺牲核心探测性能。
  3、不盲目追求整机进口。国内整机整合方案,例如伽瑞,核心³He探头进口,国内完成整机调试标定,同等性能相比纯进口整机,硬件采购、后期备件维修成本会低不少,是性价比选择。
  给到选型参考实操建议:做预算评估,不要只对比硬件报价,询价的时候,同步问清楚:①后续计量送检相关技术支持;②过保之后探头、电池备件报价;③故障维修收费标准。把这些信息一并纳入评估,看总拥有成本,而不是只看设备采购价。
  选购避坑指南:
  避坑1:单纯拼硬件最低价,忽略后续计量、维修、备件成本,总拥有成本反而更高。
  避坑2:预算有限情况下,为了省钱降级采购CPS计数输出仪器,无法出具报告,设备价值大打折扣。
  避坑3:在线项目为省钱,采购便携式仪器充当在线监测,后期故障率高,停工损失大。
  避坑4:盲目追求顶配,所有工况都买最高灵敏度型号,很多功能日常用不到,预算浪费。
  伽瑞(上海)科技有限公司MR‑3026、MR‑3028两个型号,分别匹配不同预算层级需求,国内整机整合模式,相比纯进口整机,备件、维修、校准服务的综合成本具备优势。但预算选型,还是立足自身业务场景,算清楚总拥有成本,不要被单一报价左右决策。
