[嵌入式linux] EPC‑TLT153 异构工控机:多接口工业设备实测与应用指南(二)
7|0
Tronlong创龙 发表于 2026-9-2 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1.4  DI/DO测试
本小节对扩展板的DI(数字输入)、DO(数字输出)接口进行功能测试,请按如下方法对DI、DO接口进行硬件连接。
请根据扩展板丝印,将DO端的所有xA端子(1A、2A、3A、4A)串联至DI端的COM端子,将DO的所有xB端子(1B、2B、3B、4B)连接至对应序号的DI端子(DI1、DI2、DI3、DI4)。
执行如下命令,运行DI_DO_TLBaseUART.sh脚本,终端将打印如下信息。
Target# DI_DO_TLBaseUART.sh
运行的脚本主要功能为通过依次将配对的DO引脚置高、置低并读取对应DI引脚值,验证硬件反相连接是否正常;全部配对通过则输出"DI/DO test passed",否则输出"DI/DO test failed"并退出。
3.2 EPC-TLT153-MU工控机
本章节主要测试EPC-TLT153-MU工控机的EX-TLMultiUART多串口多DI/DO扩展板功能,测试结果汇总说明如下表所示。
3.2.1 RS-232串口
本小节以RS-232(G2、R2、T2)串口进行演示,其他RS-232(Gx、Rx、Tx)串口测试同理。
请将RS-232(G2、R2、T2)串口连接至PC机的USB接口,硬件连接如下图所示。
备注:如需使用RS-232(G1、R1、T1)串口,请正确进行连接硬件连接,并将设备节点更改为"/dev/ttyWCH1_0"。
打开设备管理器,本次调试串口DEBUG的端口号为COM11,RS-232(G2、R2、T2)串口的端口号为COM29,如下图所示。
打开串口调试终端,COM11波特率设为115200,8N1,无校验位。COM29波特率设为115200,8N1,无校验位,并建立串口连接,如下图所示。
(1)发送测试
进入系统,执行如下命令,通过RS-232(G2、R2、T2)串口发送数据至上位机,RS-232(G2、R2、T2)串口终端将显示接收到的数据。
Target# stty -F /dev/ttyWCH1_1 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 //设置波特率为115200
Target# echo tronlong > /dev/ttyWCH1_1 //使用RS-232(G2、R2、T2)串口发送数据
(2)接收测试
执行如下命令等待接收上位机发送的数据,然后在RS-232(G2、R2、T2)串口终端输入数据,调试串口将显示接收到的数据,按"Ctrl + C"可终止测试命令。
Target# cat /dev/ttyWCH1_1
3.2.2 RS-485串口
本次以RS-485(G1、B1、A1)串口进行演示,其他RS-485(Gx、Bx、Ax)串口测试同理。
请使用RS-232转RS-485模块、USB转RS-232公头串口线,将RS-485(G1、B1、A1)串口连接至PC机的USB接口,硬件连接如下图所示。
备注:每路RS-485接口均配备拨码开关,用于控制终端电阻的接入状态。默认状态下,拨码开关处于ON位,此时已将120Ω终端电阻接入RS-485差分信号线(A/B线)两端,以优化信号。若对接设备有终端电阻,可以将扩展板上拨动开关拨至"OFF"状态,断开对应RS-485连接的终端电阻。
RS-232转RS-485模块与RS-485串口连接方法、设备节点、与RS-485串口号对应的120Ω电阻控制开关位号位如下表所示。
打开设备管理器,本次测试中调试串口DEBUG的端口号为COM11,RS-485(G1、B1、A1)串口的端口号为COM29,如下图所示。
(1)发送测试
执行如下命令,通过RS-485(G1、B1、A1)串口发送数据至上位机。
备注:若出现如下打印信息,忽略即可,不影响测试结果。
Target# stty -F /dev/ttyAS7 ispeed 115200 ospeed 115200 cs8 //设置RS-485(G1、B1、A1)串口波特率
Target# echo tronlong > /dev/ttyAS7//使用RS-485(G1、B1、A1)串口发送数据
(2)接收测试
执行如下命令,等待接收上位机发送的数据。在RS-485(G1、B1、A1)串口输入数据,串口调试终端将显示接收到的数据,按"Ctrl + C"可终止测试命令。
Target# cat /dev/ttyAS7
3.2.3 CAN FD接口测试
本次测试以CAN FD(G1、L1、H1)接口为例进行演示,其他CAN FD(Gx、Lx、Hx)接口测试同理。
请先按照《开发环境搭建》文档安装CAN接口调试工具GCAN Tools。请使用USB-CAN分析仪(厂家:广成科技,型号:USBCAN-II FD)连接任一CAN FD接口至PC机USB接口,硬件连接如下图所示。
备注:每路CAN FD接口在CANH、CANL的差分线两端都连接有120Ω终端电阻,由拨动开关控制其是否生效,默认是"ON"状态,连接终端电阻。如果对接的设备有终端电阻,可以把拨动开关拨至"OFF"状态,断开扩展板上CAN与终端电阻的连接。与CAN FD接口对应的设备节点、USB-CAN分析仪的连接关系以及120Ω电阻控制开关位号位如下表所示。
进入系统,执行如下命令配置CAN FD(G1、L1、H1)接口波特率为1Mbps,配置数据波特率为5Mbps,并启动CAN FD(G1、L1、H1)总线。
Target# ip link set can0 down
Target# ip link set can0 type can bitrate 1000000 dbitrate 5000000 fd on
Target# ip link set can0 up
在PC端打开GCANTools软件,选择设备类型,然后点击“打开设备”。根据USB-CAN分析仪实际硬件连接,选择CAN1或CAN2。等待软件检测到设备后,将波特率设置为1000K,数据波特率设置为5000K,然后点击“确定”,如下图所示。
在GCANTools软件如下数据发送界面中,勾选"CAN FD"。
(1)发送测试
执行如下命令,发送数据至PC端GCANTools软件,GCANTools软件收到数据说明功能正常。
Target# cansend can0 543##15A.A5.5A.AB.55.5A.AB.5B.55.5B.5A.AB
(2)接收测试
执行如下命令,等待接收PC端GCAN Tools发送的数据。
Target# candump can0
此时,在GCANTools软件设置帧ID(HEX)为543,长度为12,数据(HEX)为5A A5 5A AB 55 5A AB 5B 55 5B 5A AB。然后点击发送,可在GCAN Tools及调试串口终端可看到对应的数据,如下图所示。
3.2.4 DI/DO测试
请根据扩展板丝印,将DO端的xA端子(1A、2A、3A、4A)串联至DI端的COM端子,将DO的xB端子(1B、2B、3B、4B)连接至对应序号的DI端子(DI1、DI2、DI3、DI4)。将DO端的xA端子(5A、6A、7A、8A)串联至DI端的COM端子,将DO的xB端子(5B、6B、7B、8B)连接至对应序号的DI端子(DI5、DI6、DI7、DI8)。
执行如下命令,运行DI_DO_TLMultiUART.sh脚本,终端将打印如下信息。
Target# DI_DO_TLMultiUART.sh
