GD32全栈式支持AI机器人从去年春晚舞台上多种机器人的精彩表演,相比前年春晚的“机器人二人转”,这是过去一年多中国人形机器人的巨大进步。如今机器人已不再只存在于好莱坞科幻电影上的智能机甲,也不再是遥不可及的高科技产物,“他”已经遍布了我们生活的方方面面、各个角落,例如工业领域在小米、比亚迪等汽车产线上承担着搬运工作,再到商场公共服务上的导购、医疗引导以及家庭里的陪伴类、清洁类机器人。
机器人产业的蓬勃发展离不开芯片行业的突飞猛进,兆易创新(GigaDevice)作为行业翘楚,针对机器人领域发布了多款MCU、flash及模拟器件,并形成了从大小脑到灵巧手再到高动态腿部关节的完整芯片产品矩阵。
核心产品矩阵与技术参数:大脑部分:兆易创新主推用于机器人“大脑”的存储方案,是其GD25/55系列的高速八通道(Octal)SPI NOR Flash,该系列是“整机躯干主控专用”芯片,用于存储机器人操作系统、具身大模型和全身步态规划算法,提供从64Mb到2Gb的多种容量选择,旗舰型号如BGA24 5×5小封装GD25LX512MEB2R:
小脑部分:小脑主要负责实时运动控制与协调,GD的 SPI NOR Flash 与 LPDDR4X中前者用于固件及运动算法,后者则作为实时数据存储,用于处理多传感器融合、不太规划等临时数据。 兆易创新的GD25/GD55系列产品广泛应用于此场景,GD25/55 X/LX系列提供高达 400MB/s 的数据吞吐量,从 64Mb到2Gb,并支持最大200Mhz工作频率,典型型号GD55X02GE 支持标准SPI (Serial Peripheral Interface),支持OctalSPI 和DTR模式:串行时钟、芯片选择、串行数据I/ 0 (SI)、I/O1 (SO)、I/O2、I/O3、I/O4、I/O5、I/O6、I/O7、WP#、DQS、 ECS#和RESET#。Octal I/O和Octal输出数据传输速度为166MBytes/s, DTR Octal I/O传输速度为166MBytes/s,数据传输速度为400mb /s。 小脑在执行复杂的步态规划、传感器融合等实时计算时,需要高速缓存来暂存临时数据,兆易创新的LPDDR4X产品数据速率可达4266Mbp,LPDDR4X采用 1.1V (VDD2/VDDQ) 及 0.6V 的低电压设计,提供如 32Gb 的大容量选项和 x32 位宽的数据接口。 灵巧手部分:GD32F50MMCU作为兆易创新新款产品,主要针对灵巧手、小型协作机械臂等轻量化伺服关节应用,搭载 Arm® Cortex®-M33 内核,最高主频 252MHz,标配硬件 FPU、DSP指令集与 MPU 存储器保护单元。GD32F50M MCU 合封自研模拟芯片方案,单芯片集成三相栅极驱动器与 4 路高带宽低温漂轨到轨运算放大器,存储配置最高 1MB 总 Flash,内含 192KB 零等待Code-Flash,搭配 128KB SRAM(32KB 带 ECC 校验),保障运动代码、采样数据高速稳定读写。GD32F50M 系列芯片提8mm×8mm QFN80、7mm×7mm BGA100两种封装型号,于2026年底量产。
已量产的GD32G5 系列同样具备单芯片驱动多电机的能力,适用于对集成度要求较高的灵巧手场景,在灵巧手的手指末梢等空间极受限的部位,会采用小尺寸 MCU 来实现基础动作控制,如GD32G553CEU7,支持HRTimer和CAN-FD模块,频高达216MHz,支持高达512K eFlash和128K SARM。 手臂&腿部关节部分:
手臂和腿部关节是机器人运动的核心,对MCU的算力、实时性、集成度和通信能力要求极高。针对这一需求,兆易创新主要提供GD32H7系列其搭载600MHz Cortex®-M7内核,配备双精度FPU、TMU及滤波算法加速器(FAC),集成CAN-FD、以太网等工业接口,能够在单芯片上完成多传感器数据融合,广泛用于人形机器人腿部关节及机器狗中。如下图为GD32H75Exx框图介绍: 兆易创新还在模拟产品发挥着同样关键作用,例如GD30DR1488、GD30DRE518。其中DRE518是更具集成优势的SoC芯片。该SoC采用基于Cortex®-M33内核的MCU并集成最高耐压为150V三相BLDC预驱,可同时承担节点通信、电机驱动与传感器数据运算任务,打破传统电机驱动SoC芯片仅能驱动电机、无法处理其他复杂任务的局限。
总结: 2026年被视为人形机器人迈向规模化量产的关键拐点,预计将带动高精度电机控制、多模态传感与边缘计算芯片需求的显著增长,兆易创新已不再单独局限于MCU或flash产品,现推出全栈式服务,模拟芯片布局了信号调理、电机驱动、电源管理等关键环节,MCU可与其协同构建更加完善的机器人解决方案。
