[其它产品/技术] 智能马桶水泵静音控制方案
40|7
y1n9an 发表于 2026-9-8 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能马桶对水泵的噪音要求极高,英飞凌这套方案在FOC控制下2000rpm运行时的静音效果令人满意。想请教各位,除了控制算法优化,在英飞凌IRLR2703的开关速度和死区时间设置上,有没有进一步降低电磁噪音和机械噪音的调参经验?
powerantone 发表于 2026-9-8 15:47 | 显示全部楼层
死区时间调大能降低直通短路风险,降低开关噪声的尖锐感,但死区太大反而会加剧电流波形畸变,产生额外的转矩脉动和低频机械噪音,这就是个需要精确平衡的折衷
probedog 发表于 2026-9-8 21:23 | 显示全部楼层
用IRLR2703做24V水泵没问题,但它的耐压只有30V,基本没有安全裕量。堵转或突然刹车时反电动势尖峰很容易就把电压泵到30V以上,这时候管子很脆弱,在调死区之前应该先确认电源和电机参数是否匹配。
solty 发表于 2026-9-9 11:35 | 显示全部楼层
开关速度并非越快越好。对于水泵电机这种对电磁兼容敏感的负载,过快的开关沿会激发出明显的高频电磁噪音,可以通过适当增大栅极驱动电阻来减缓开关速度,在开关损耗和噪音之间找一个平衡点。
spicy 发表于 2026-9-9 16:18 | 显示全部楼层
英飞凌TLE987x这类集成了驱动器的芯片支持硬件死区时间以50ns步进可编程,如果你用的是这类方案,可以拿示波器同时观测上下管驱动波形,微调死区直到电流波形最平滑,噪音最低,比凭感觉调要靠谱。
stormwind123 发表于 2026-9-10 12:49 | 显示全部楼层
IRLR2703标称的典型开关延时是8.5ns(开启)和12ns(关断),实际应用中死区时间至少要覆盖掉这两个值的离散差异,还要加上驱动电路本身的传输延迟,通常建议从500ns起步慢慢往下收。
七毛钱 发表于 2026-9-10 15:23 | 显示全部楼层
如果死区补偿做得不够精细,在电机低速运行时会直接体现为明显的低频抖动声,听起来像轴承在磨砂。用示波器看电机相电流,如果过零点附近有明显畸变,就是死区效应在作祟,需要针对性地做补偿。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-9-10 21:55 | 显示全部楼层
有种“低噪声移相PWM”技术,通过调整PWM波形的移相方式来优化单电阻采样窗口,可以有效改善低速时的电流采样信噪比,从源头上降低声学噪音,比单纯去调死区参数效果来得更直接。
