[信号传感和变送] 行业专用产品研发方向(垂直赛道定制化)
7|0
嘉准传感器 发表于 2026-9-2 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
行业专用产品研发方向(垂直赛道定制化)
F&C嘉准的研发不做纯理论研发,而是紧贴下游八大核心行业的真实工况,开发行业专用系列产品,而非简单地对通用型号进行线长修改。以下为五大核心行业的专用产品研发方向。
一、新能源锂电:针对极片模切、辊压、焊接、注液工位
[图片]
锂电产线存在铜铝金属粉尘、电解液挥发腐蚀、焊机强电磁干扰、狭小模切工位、高速微米级纠偏、烘箱高低温交替六大工况特征。普通传感器受粉尘堆积、电磁干扰、涡流衰减影响,频繁漏检停机。嘉准针对锂电行业研发专用传感方案:
- 抗焊磁干扰:锂电焊接工位存在焊机强电磁干扰,普通传感器信号跳变。嘉准采用双层全屏蔽抗磁设计与加厚金属外壳一体灌封,有效抑制交变磁场干扰。
- 耐电解液腐蚀:注液管路电解液保压监测中,普通压力传感器耐电解液腐蚀差,脉冲油压零点漂移,保压工序误报警。嘉准研发防腐涂层与不锈钢膜片专用传感方案。
- 高速透明隔膜检测:锂电隔膜为透明材质,普通光电无法识别。嘉准采用对射式光纤传感器,以超细光束穿透透明隔膜,通过透光差值实现稳定有无检测。
- 极片纠偏专用传感:嘉准JGWY激光位移传感器分辨率最小10μm,线性精度±0.1%F.S.,可用于锂电电芯厚度检测、极片边缘纠偏等场景。FC-SPY303Z微型槽型光电以0.2ms响应速度适配锂电模切高速走料节拍。
- 密闭防尘光纤:锂电粉尘环境专用,前端密封镜头结构防止粉尘侵入内部光路,超细聚焦光束穿透粉尘遮挡。
二、汽车制造:焊装、总装工位
[图片]
汽车焊装、总装线24小时连续重载运行,存在焊接强磁场、焊渣飞溅、高温辐射、强光干扰等严苛工况。普通传感器信号跳变、误触发频发。嘉准针对汽车行业研发专用传感方案:
- 高抗干扰激光TOF:焊装线电阻焊产生强交变磁场,嘉准采用M12双层全屏蔽线圈设计,有效抑制外部磁场干扰。在汽车焊装线部件定位场景中,TOF激光传感器可在高粉尘、强干扰的焊装车间稳定输出。
- 安全防护:FGYM20安全光幕采用20mm光轴手掌级防护,10ms极速响应,通过国家安全认证,适配焊装工作站人机安全防护。
- 工件到位检测:嘉准BGS背景抑制光电传感器以距离为检测依据,不受工件颜色与反光差异影响,在焊装夹具金属定位、模具合模到位检测中信号稳定不跳变。
三、3C & 半导体:微小元器件、引脚定位、点胶断针检测
3C与半导体行业对检测精度要求极高,设备空间紧凑,微小元器件尺寸在毫米甚至微米级。嘉准针对3C与半导体行业研发专用传感方案:
- 微型高精度光纤传感模组:嘉准FF系列光纤传感器采用不锈钢材质,检测精度可达1mm。FFTK-305凸管粗细仅0.3mm,光纤芯直径φ0.125mm,可检测发丝大小物体。搭配FF-403放大器反应时间快至50μs。
- IC芯片引脚定位检测:引脚间距仅0.3~0.5mm,超细聚焦光纤可伸入引脚间隙,微米级光斑精准聚焦单一引脚。
- 点胶断针检测:嘉准点胶机对针光纤传感器可实时监测针头状态,实现精准对针与断针感应,检测精度可达±0.05mm。
四、物流包装:高速色标识别、远距离TOF测距、分拣到位检测
[图片]
物流包装行业对传感器响应速度与检测距离要求极高,需满足高速流水线微秒级响应与远距离稳定检测。嘉准针对物流包装行业研发专用传感方案:
- 高速色标识别:嘉准CR101色标传感器分辨率高达1/4000,色标/彩色双模式可选,精准识别低对比度与高光泽材质上的定位标记,高速追踪不滞后。
- 远距离TOF测距:嘉准FCWY系列采用TOF飞行时间测距技术,测距量程0.05~2000mm,不受工件颜色、材质、表面反光率影响。内置日光滤波算法,窗边产线阳光直射零误触发,适用于物流仓储超长距离测距。
- 分拣到位检测:嘉准BGS-E光电传感器响应速度0.5ms,检测距离100mm时光斑小于2mm,在高速分拣流水线中精准检测物料到位。
五、通用自动化:迭代主力通用产品线,实现一站式配套
在深耕行业专用产品的同时,嘉准持续迭代光电、接近、光幕三大主力通用产品线,优化产品一致性与使用寿命:
- 持续迭代主力产品线:嘉准持续优化光电传感器(BGS/DR系列)、接近开关(F3C/F3L/F3N系列)、安全光幕(FGYM系列)的一致性、可靠性与使用寿命。
- 扩大5000+单品矩阵:产品线已突破5000个单品,覆盖色标传感器、光纤传感器、接近传感器、光电传感器、激光位移、激光测距、IO-Link接近、压力开关、超声波、激光雷达、接触式位移、安全门锁、安全光幕以及导轨电源等全系列自动化检测元件。
- 一站式配套:提供整机设备传感配件一站式配套方案——全系产品统一品牌供货、统一售后质保,解决设备厂商“多品牌采购、型号不兼容、售后多方对接”的痛点。
总结
F&C嘉准的行业专用产品研发方向可概括为“紧贴工况、定制开发、场景适配”——不做纯理论研发,而是深入新能源锂电、汽车制造、3C半导体、物流包装、通用自动化等核心行业的真实工况,开发抗焊磁干扰、耐电解液腐蚀、微米级光纤检测、高速色标识别等行业专用传感方案,以垂直赛道的定制化能力推动国产传感器的深度国产替代。
