1.芯片定位与核心概况
IT66630 定位高性能 1 分 2 HDMI2.0 有源分配控制芯片,专为多屏同步显示场景设计,内置信号调理与协议处理模块,无需外挂复杂电路即可实现双路独立输出适配。
核心功能:1 路 HDMI2.0 输入→2 路 HDMI2.0 输出、色彩空间转换 CSC、4:1 降缩放、HDCP 中继 / 转换、硬件 CEC、内置 EDID RAM
接口:1×HDMI2.0 输入、2×HDMI2.0 输出、I2C 配置接口、CEC 控制接口
最高规格:6Gbps / 通道、4K×2K@60Hz(2D)、4K×2K@30Hz(3D)、36 位深色(12bit / 色)
核心亮点:单芯片有源分配、双路输出独立配置、HDCP 全协议兼容、内置 EDID、自适应长线均衡、硬件 CEC
封装:64-pin QFN(9×9mm)
工作温度:商业级 -20℃~+70℃
典型应用:HDMI 分配器、家庭影院双屏、商显广告*、会议多屏、监控中心、教育投屏、游戏多屏同步扩展
2.核心参数详解
HDMI 收发性能
兼容 HDMI2.0/1.4、HDCP2.3/1.x 标准,单通道最高 6Gbps 速率,总带宽 18Gbps,支持 HDMI2.0 满规格传输。可输出 4K×2K@60Hz 2D、4K×2K@30Hz 3D 画面,兼容 1080P/720P/480P 常规分辨率,支持 RGB/YCbCr444/422/420 色彩格式,以及 3D 帧封装、上下、左右格式,最高支持 36 位深色(12bit / 色),画面色彩更细腻。
视频处理性能
支持 CSC 色彩空间转换,可实现 RGB/YCbCr 互转、420/422/444 比例缩放(1:1/1:2/2:1),搭载 4:1 降缩放功能,可将 4K 信号转为 1080P,适配老旧显示设备。双路输出可单独选择直通、CSC 转换、降缩放模式,适配不同显示设备需求。
HDCP 版权兼容
搭载纯硬件 HDCP2.x/1.x 收发引擎,内置预编程 HDCP 密钥,支持 HDCP 中继器功能,可实现 HDCP2.x 与 1.x 格式转换(仅限封闭系统使用),完美解决新老设备 HDCP 协议不兼容问题,保障正版影音内容合规传输。
系统集成特性
内置 EDID RAM,无需外接 EDID ROM,有效降低 BOM 成本。具备自适应输入均衡能力,完美兼容长短 HDMI 线缆,支持可编程 TMDS 输出电流与自动校准阻抗,提升信号完整性。搭载硬件 CEC 模块,通过上层 API 即可快速实现遥控联动,搭配 I2C 配置接口,开发更便捷。支持信号检测自动低功耗模式,4K@60Hz 满载功耗约 1097mW,待机功耗低至 19.6mW,芯片符合 RoHS 合规标准,采用全绿色无卤素封装。
电气与封装
采用 1.0V 内核 + 3.3V I/O 多路供电设计,内置电源时序管理,外围供电设计极简。封装规格为 64-pin QFN(9×9mm),适配 SMT 量产流程,ESD 防护达到 HBM 3000V,满足消费电子、商用显示的量产可靠性要求。
3.核心技术优势
单芯片有源分配,简化方案设计集成接收、发射、信号调理、协议处理于一体,无需外接驱动 / 缓冲芯片,外围电路极简,大幅降低 BOM 成本与开发周期。
4K@60Hz 满速无损,长线传输稳定6Gbps 高带宽搭配自适应均衡技术,长短 HDMI 线缆均可稳定传输,4K 画面无噪点、无丢帧、无延迟。
双路同源独立适配,新老屏幕无缝兼容支持一路 4K、一路 1080P 同步输出,通过 CSC 色彩转换 + 4:1 降缩放自动匹配显示器 EDID,彻底解决新老设备混接黑屏问题。
HDCP 全协议中继,正版内容无障碍硬件级 HDCP 处理,支持蓝光、流媒体等正版影音内容分配,家庭与商用场景均符合版权规范。
内置 EDID+CEC,开发零门槛免外部 EDID ROM,固件一键配置;硬件 CEC 自动处理总线协议,单遥控器即可控制多台设备,简化用户操作。
智能功耗管理,长期稳定运行无信号输入自动进入待机模式,满载与待机功耗可控,可满足 7×24 小时不间断运行需求。
4.典型应用场景
家庭影院双屏显示
路机顶盒 / 蓝光机输入,同时连接客厅电视与卧室投影,4K 高清同步播放,完美支持 HDCP 正版影音内容。
商业广告双屏机
路视频播放器输入,双屏广告*同步播放,一路 4K 高清屏、一路 1080P 旧屏可自动适配,无黑屏、无卡顿。
会议 / 教育多屏系统
路电脑 / 会议主机输入,信号分配至主屏幕与电子白板,搭配 CEC 联动控制,提升教学与会议效率。
监控中心多屏同步
路监控主机输入,双屏同步显示监控画面,长线传输稳定,适配商用监控场景使用。
游戏多屏同步扩展
路游戏主机输入,双屏同步显示游戏画面,4K@60Hz 高刷无延迟,大幅提升游戏沉浸感。 |
