【倾佳杨茜-死磕强电】第 59 讲|并联与分档:为什么多管并联要按 Rds(on) 分档 并联贯穿了整个教程:充电模块的同步整流四并、SSCB 的八并十二并、模块内部的多芯片并联、DAB 堆叠的单元并联。这一讲把并联的两本账(静态与动态)算清,把分档服务讲成一套可报价的方案——这是分销商增值能力的招牌课。 一、静态均流:电阻的账并联管子分电流按电阻反比。两颗管标称同档,实际一颗 38mΩ 一颗 44mΩ(都在 ±10% 规格内),电流分配 53.7% 对 46.3%——电阻差 15%,电流差 15%,发热差 I² 放大到 32%。 正温度系数会拉回来一部分(热的那颗电阻涨、让出电流,第 21 讲),但拉回是以温差为代价的:均流靠温差维持,最热的管子决定整组降额(第 42 讲)和寿命(第 40 讲的 ΔTj)。 分档的价值就是把出发点收紧:±5% 分档内并联,电流不均匀度从 15% 级压到 5% 级——等效于整组释放 3 到 5% 的额定能力,或者反过来同功率下最热管结温降几度、寿命按幂律多出一截。SSCB、SST、充电堆这些并联密集应用里,分档不是锦上添花,是设计假设的一部分(第 21、52、53 讲的伏笔全部收拢)。 二、动态均流:另一本完全独立的账开关瞬间的电流分配和 Rds(on) 无关,由三样决定: - Vth 一致性:Vth 低的先开后关,瞬间独扛开关电流与损耗(第 22 讲)——高要求场合 Vth 同档或同批次交付
- 驱动延时散差:驱动器传播延时差 20ns,在 50ns 的开关过程里就是 40% 的时间错位(第 13、33 讲的延时匹配)——并联组共用一颗驱动器输出、每管独立 Rg(第 31 讲的规矩),或多驱动器时选延时匹配规格严的
- 回路对称:栅极回路与功率回路的长度、层、过孔严格镜像(第 36 讲)——布局不对称,前两项做得再好也白搭
三条对应三个责任方:器件(分档/同批)、驱动(延时规格)、客户布局(对称设计)——并联问题的会诊必须三方同桌,这正是"器件+驱动+FAE"整包方案在并联场景的天然优势。 三、并联数的工程上限并联不是无限堆:数量越多,布局对称越难维持(物理位置总有先后)、驱动扇出与振荡风险上升、单管故障的连锁分析复杂化。经验口径:分立精心设计 4 到 6 颗顺手,8 到 12 颗(SSCB 类稳态导通应用因为不开关、动态账免修,上限更宽)需要专门的对称结构设计;再往上,该切模块了——模块内部的多芯片并联由 DBC 版图的对称性保证,把最难的一本账收进了封装(第 27、28 讲的分界逻辑)。 四、分档服务的产品化把分档从口头承诺做成可交付方案,五个要素报清楚: - 分档参数与窗口:标配 Rds(on) ±5%;进阶 Vth 分档、开关时间分档(第 47 讲 DAB 客户的需求)——窗口越窄成本越高,按应用推荐不推顶配
- 测试条件:分档在什么温度、什么 Vgs 下测——条件不明的分档承诺是空话(第 26 讲的条件意识)
- 批次策略:同档 + 同批次(wafer 批)双保险,还是仅同档——车规和 SST 客户会指定
- 标识与追溯:档位怎么标(打标/分盘/标签)、产线怎么防混料——客户产线管理要配合,这一条不落实,前面全白做
- 商务口径:分档费用、损耗档位的处理(不在窗口内的器件去向)、供货连续性承诺(爬坡期能不能保证同档供应)——这是采购最关心的三问
五要素齐了,分档就从技术话题变成合同附件——能签进合同的技术服务才是护城河。 五、一个完整的并联诊断案例客户反馈:六并同步整流,量产 2% 的板子单管过热。诊断路径演示:热像定位是否总是同一物理位置(是 → 布局不对称,第 36 讲五项体检);换位实验热点是否跟管走(跟管走 → 器件散差,查是否混批混档);抓开关波形看动态分配(错位 → 查驱动延时与 Rg 一致性)。三步分岔把三本账拆开查——这套路径讲给客户质量工程师,比任何宣传都能建立"这家供应商懂并联"的印象。 研发会这么说"我们 SSCB 十二并,你们 ±5% 分档没问题,但我产线怕混料,要求分盘供货、盘标档位、每盘附实测数据文件,MES 扫码绑定。另外爬坡到月需 3 万颗的时候,B 档能不能稳定供?不能的话我设计上要按跨档混用做鲁棒性预案。" 他在说:分档的落地卡在产线防混与供货连续性——第四、五要素的现场版。你带回来的信息:分盘与数据文件格式、目标月量与档位分布——和原厂产能与测试环节确认后给书面承诺,这份承诺书就是这单的真正标的。 下一讲第 60 讲|第一次技术交流怎么问:十个必问问题
倾佳杨茜,死磕强电
