[中国芯声] 13.8kV/5MW 算力中心SST固态变压器(OCP LVDC 规范 SKU A)全碳化硅设计方案
5|0
yangqiansic 发表于 2026-9-3 06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
固变-07|13.8kV/5MW 算力中心SST固态变压器(OCP LVDC 规范 SKU A)全碳化硅设计方案一、机型定位:按英伟达的游戏规则重设计点,不换供应链
这一档不再由国内 10kV 配电习惯定义,而是由 OCP《LVDC 固态变压器规范 v0.3》(英伟达/谷歌/微软,2026-07)定义:SKU A 13.8kV±10%/5MW,输出 800V 直流,满载 PF>0.99、20% 以下负载 PF>0.95,中压侧短路承受 18~40kA 且低电阻或直接接地,效率目标 99%。英伟达自己的路线图把 SST 放在第三阶段(新建园区直流电源块),但国内做 AIDC 电源的厂家 2027 年投标时看到的规格书就是这一份。
判断句只有一条:推倒重来的是设计点,不是供应链。器件还是 BMF540R12KHA3 与 BMF240R12E2G3 两颗,驱动还是 BTD5452R 平台,变的是级联数、单元功率、隔离级工作方式和接地响应。
二、拓扑:三相星接 CHB + 单元 DCX(隔离级不再调压)
13.8kV+10% 相电压峰值 12.4kV。单元母线 850V,每相 23+1 单元,三相 72 单元,单元功率 5MW/69 = 72kW,线电流 209A(−10% 时 232A)。23 单元 × 850V × 0.9 = 17.6kV,余量比 10kV 机型大,原因是单元功率被 MFT 天花板压住:每相少到 20 单元,单元功率就顶到 83kW,MFT 在 20kHz 下做不住。
隔离级从 DAB 改为 DCX:固定 50% 占空比、近等匝比 17:16、零移相,只做隔离与定比变换,调压责任全部上移到 CHB 级。这是 99% 效率目标倒逼出来的:DAB 靠移相角调压,额定点无功环流吃掉 0.5~0.8 个点,DCX 把这一段还回来。代价是 DCX 隔不断单相 100Hz 二次脉动,三相脉动只能在 800V 母线上对冲,单元电容纹波要从 5% 压到 2%。
三、器件落点:一机两封装
CHB 级——62mm BMF540R12KHA3 ×2/单元:232A 线电流把 E2B 240A 平台在 CHB 级淘汰,H 桥两只 62mm 半桥,2kHz 开关,每开关 rms 164A,导通约 95W,开关约 40W,模块约 270W。等效 2N·fs = 92kHz。
DCX 级——E2B BMF240R12E2G3 ×4/单元:原边 850V/72kW 平均 85A,全桥 2 只;副边 800V 2 只。20kHz,零电压开通,励磁电流 I_m ≥ 2·Q_oss/t_dead,Q_oss 按 800nC(实测待补)、死区 200ns 得 8A,占原边电流 9%,励磁电感上限约 1.06mH。
整机 144 只 62mm + 288 只 E2B = 432 只。驱动:62mm 用 2CP0215T12A0,E2B 用 BTD5452R + BTP1521x 压接板;DCX 下没有移相环补偿偏磁,四路延时离散 ≤20ns 从"建议"升级为"否决项"。单管:辅助电源、预充与 800V 侧 SSCB 用 B3M013C120Z / B3M020120ZN,800V 母线分断 BMCS0D90MR12MG5。
四、关键算例
单元电容:72kW 单相脉动 ΔE = 115J,2% 纹波(17V):C = 115/(850×17) = 7.9mF,取 7.6mF/1000V 薄膜(DAB 方案 5% 纹波只需 3.0mF)。这是 DCX 化多付的第一笔钱。
效率硅预算三档:六模块单元(本方案)整机 98.2~98.3%;八模块(CHB 位置并联 62mm)98.4%,576 只;十模块(CHB 降 1kHz、DCX 原边并联、MFT 降 12kHz)98.8~99.0%,720 只。99% 不是选型问题,是用硅堆出来的,报价按三档分开写。
网侧:规范的 18~40kA 在输入侧,SST 的 1.2~1.5 倍限幅在输出侧,两套语言。输入级 3.2mH/相电抗器、13.8kV 避雷器、快速分断成为合规必选;直接接地把单相接地响应变成必答题——单元 H 桥封锁后体二极管不控整流通路与接地回路构成,C-12 的 50pF Cps 预算在直接接地下失效,共模主战场回到 MFT 屏蔽与电抗器。
轻载:20% 以下 PF>0.95 使单元轮换休眠成为必选功能,休眠单元旁路后相电压由 22 单元承担,升幅 4.5%。
五、可靠性剖面
算力负荷 ΔTj 20~30K、10⁴ 次/天量级的高频小幅循环,与新能源的 60~80K、10⁵~10⁶ 次总量剖面相反,Coffin-Manson 寿命差 172 倍不能互换。功率循环数据要按算力剖面单独出具,轮换休眠态的冷热循环单列。
六、对账:与国内 10kV DAB 路线、与英伟达路线图第二阶段
项目
固变-05(10kV DAB)
排级 2MW 电源中心(AFE 巴拿马)
本方案
隔离级DAB 移相工频移相变DCX
效率97.6%98.2%98.2~99.0%(三档)
模块27096432/576/720
单元电容3.6mF—7.6mF
短路范式限幅12~16 倍输入承受 40kA/输出限幅
接地小电流—直接接地七、诚实账
  • 98.2% 是六模块单元的诚实数字,99% 要 720 只模块,两者不是同一台机。
  • BMF540R12KHA3 在 850V/209A 的 Eon+Eoff 为外推值,Qoss 800nC 为示例值,两项待实测。
  • C-17 的 DAB 侧代码在这一档作废,CHB 侧代码沿用。
  • 2300V 模块国内未补齐前,13.8kV 只有 1200V 两电平与 1400V 三电平两条路。
八、料单
位置
器件
数量
CHB H 桥BMF540R12KHA3144
DCX 原副边BMF240R12E2G3288
62mm 驱动板2CP0215T12A0144
E2B 驱动板BTD5452R + BTP1521x 压接板288
800V 侧 SSCBBMCS0D90MR12MG58
预充/辅助电源B3M013C120Z / B3M020120ZN12 / 12
单元电容7.6mF/1000V 薄膜72
MFT72kW/20kHz/17:16,13.8kV/95kV BIL,液冷72
网侧电抗器3.2mH/相3
直流侧接口安费诺 HVSP/HVES + MSD1 套
倾佳杨茜,死磕固变SST
