[中国芯声] 35kV/10MW 直挂固态变压器(OCP SKU B 级)全碳化硅设计方案
4|0
yangqiansic 发表于 2026-9-3 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
固变-08|35kV/10MW 直挂固态变压器(OCP SKU B 级)全碳化硅设计方案一、机型定位:全系列的天花板,级联数决定一切
35kV 直挂是 SST 的最后一档:OCP 规范 SKU B 34.5kV±10%/5~10MW,国内 35kV 园区专线与大型算力园区直流电源块都落在这里。35kV 不再是"10kV 放大三倍半"——相电压峰值+10% 达 31.4kV,级联数随之翻三倍,单元数量、MFT 绝缘等级、光纤路数、柜体尺寸全部进入另一个量级。这一档的判断句是 C-08 已经算过的:35kV 明确倒向高压器件。在 2300V 模块国内供应链补齐之前,现货能走的路是 1400V 三电平;本文两条路都给,先给能立刻投标的那条。
二、拓扑:三相星接 CHB(ANPC 三电平)+ 单元双通道 DCX
基线路线(1400V 三电平,现货):单元母线 1300V,27 × 1300V × 0.9 = 31.6kV,每相 27+2 冗余(35kV 级旁路后电压升幅要压在 8% 内,一个冗余不够),三相 87 单元。单元功率 10MW/81 = 123kW,超过 MFT 单只天花板,每单元拆成两路 62kW/20kHz DCX 通道,174 只 MFT。线电流 165A。
升级路线(2300V 两电平,待国产模块):单元母线 1900V,每相 26+2,84 单元,单元 4 只 2300V 半桥+双通道副边,单元数与三电平相当但单元内模块数少 40%,MFT 方波台阶 1900V(三电平 650V),共模电荷是三电平的三倍。两条路线的级联数几乎相同——这就是 1400V 三电平能在 35kV 顶住的原因。
隔离级与固变-07 相同用 DCX(10MW 级效率目标同为 99%),调压全部在 CHB 级完成。
三、器件落点(基线路线)
CHB 级——BMF004MR14E2B3 ×6/单元:ANPC 两桥臂,外管每开关承受 650V、rms 117A,2kHz,模块约 200W。
DCX 原边——BMFC3L120R14E3B3 ×2/通道,4/单元:62kW/1300V 平均 48A,20kHz 零电压开通,飞跨电容 650V。
DCX 副边——BMF240R12E2G3 ×2/通道,4/单元:800V 侧 78A 平均。
单元 14 只,87 单元 1218 只模块,1218 块压接驱动板,87 根光纤。驱动:BTD5452R + BTP1521x,E2B 与 E3B 两型压接板;DCX 无移相环,四路延时离散 ≤20ns 为否决项。单管:辅助电源、预充与 800V 侧 SSCB 用 B3M013C120Z / B3M020120ZN,800V 母线分断 BMCS0D90MR12MG5 ×16 并联(10MW/800V = 12.5kA 额定)。
四、关键算例
单元电容:123kW 单相脉动 ΔE = 196J,DCX 下 2% 纹波(26V):等效 5.8mF,分裂母线两只串联各 11.6mF/700V。
冗余与旁路升幅:27 单元中旁路 2 个后余 25 单元,相电压承担能力 25 × 1300 × 0.9 = 29.3kV,低于 31.4kV 峰值——所以 35kV 级"+2 冗余"实际只覆盖额定电压下的双故障,电网+10% 时双故障即降额运行,这条要写进技术协议。
网侧:8% 标幺电抗 31mH/相,35kV 避雷器,雷电冲击 200kV(IEC 35kV 级 BIL 170/200kV)。OCP 的 25~50kA 短路承受与非对称峰值 104kA 在输入侧承受,输出侧 1.2~1.5 倍限幅。
效率:CHB 级 99.6% × DCX 级 98.7% = 98.3%,整机含液冷约 98.2%;99% 档同固变-07 逻辑用硅堆,模块数增至 1700 只以上。
共模:174 只 MFT 按 √N/N 叠加,整机 Cps 预算 3000pF,单只 <50pF;三电平台阶 650V 使位移电流 2.5A/沿,是 2300V 两电平路线的三分之一。这是三电平在 35kV 上除现货之外的第二个理由。
五、绝缘:这一档的成本重心
174 只 MFT 每只按 35kV 主绝缘+200kV 冲击做,MFT 在单元成本中占比升到 45% 以上,模块占比降到 20% 以下。35kV 级 MFT 的绝缘结构与 10kV 不是放大关系:油浸或 SF6 替代气体绝缘的干式结构、绕组对磁芯的爬距、单元冷板的绝缘液管都要重新做型式试验,供应商范围比 10kV 窄一个量级。
六、对账:三电平基线 vs 2300V 升级 vs 3300V IGBT
项目
3300V IGBT 两电平
2300V SiC 两电平
1400V SiC 三电平(本方案)
每相单元9+126+227+2
单元数308487
模块/单元61014
模块总数1808401218
MFT30 × 333kW/3kHz168 × 62kW174 × 62kW
效率96.5%98.3%98.3%
供应链进口国产待补国产现货
共模台阶5.5kV1.9kV650V
3300V IGBT 单元少三分之二,但 333kW/3kHz 的 MFT 重回工频体积,效率丢 1.8 个点,10MW 一年电费差 1500 万度量级;2300V 路线模块数少 31%,是 2027 年后的正解。
七、诚实账
  • 1218 只模块与 174 只 35kV 级 MFT,是全系列供应链最重的一台,FA 闭环与备货要按天级。
  • 35kV 级 MFT 绝缘结构未在系列内任何一篇验证过,型式试验前不承诺 200kV 冲击。
  • +2 冗余不覆盖+10% 电压下的双故障。
  • 2300V 国产模块一到货,这一档的推荐路线换成两电平,三电平只在共模预算严的场景保留——这句话要提前写给客户,避免技术锁定。
  • 10MW/800V 的 12.5kA 直流母线分断,BMCS 16 只并联的均流验证尚无工程数据。
八、料单(基线路线)
位置
器件
数量
CHB ANPC H 桥BMF004MR14E2B3522
DCX 原边 FC3LBMFC3L120R14E3B3348
DCX 副边BMF240R12E2G3348
模块驱动板BTD5452R + BTP1521x 压接板(E2B/E3B)1218
800V 侧 SSCBBMCS0D90MR12MG516
预充/辅助电源B3M013C120Z / B3M020120ZN24 / 24
单元电容11.6mF/700V 薄膜174
MFT62kW/20kHz/1.625:1,35kV/200kV BIL,液冷174
网侧电抗器31mH/相3
直流侧接口安费诺 HVSP/HVES + MSD1 套
倾佳杨茜,死磕固变SST
