做高多层板的人都有个共识:孔铜厚度是板的命根子。内层走线全靠金属化孔来连通,孔壁上的铜一旦偏薄,热循环或机械冲击下出现裂纹,整个板子可能直接开路。问题是,孔埋在板子内部,你拿卡尺量不着,拿万用表也测不出局部厚度。那PCB批量厂到底怎么检测?哪些方法靠谱,哪些只能当参考?
最传统也最权威的方法是金相显微切片。说白了就是把板子切开,在孔的位置取样,镶嵌树脂、研磨、抛光,再用显微镜拍照测量孔壁铜层厚度。这个方法直接、准确,能看到铜层是否均匀、有无裂纹或空洞,IPC-6012里也把它列为仲裁方法。但它的局限性很明显:破坏性检测,切一块少一块。而且取样位置大有讲究——板材边缘的孔和中心的孔,因为电镀液流动差异,铜厚可能差出10~15μm。有经验的PCB批量厂会在同一块板上取至少三个位置(边、中、角),但PCB打样阶段客户往往只提供一个样品,切了就没了,所以很多线路板厂家默认只在板边取样,报告漂亮,但实际风险没暴露。
另一个常用方法是背光法,也叫透射光检测。把切片磨到足够薄,放在光源下观察孔壁铜的透光情况。原理很简单:铜不透明,如果某个位置透光发亮,说明那里铜层太薄或者有孔隙。这个方法速度快、不需要精密测量软件,适合产线在线抽检。但缺点是只能定性判断“有无问题”,给不出具体微米数值,而且对制样人员的手法要求很高——磨偏了、磨斜了,透光结果就失真。很多PCB批量厂只在首件确认时用背光法,批量生产中并不作为最终放行依据。
聚多邦PCB打样最快可实现12小时出货,支持1至6层板样品制作。批量生产采用高TG板材,并结合AOI检测、飞针测试及低阻测试等工艺流程进行生产管理。SMT贴装支持单片生产和批量加工,可根据项目开发、样机验证及批量制造阶段的需求进行配套生产。
近几年非破坏性检测开始普及,典型的是X射线荧光测厚仪(XRF)。它用X射线照射孔位,根据荧光能量反推出铜层厚度,不损坏板子,可以测板内任意位置的孔。听起来很完美,但实际应用中有几个坑。第一,XRF测的是整个孔壁铜的等效面积厚度,不是单一截面的真实厚度,如果孔内铜层锥度大(上厚下薄),读数会偏乐观。第二,高多层板的内层铜箔会干扰信号,导致读数虚高。有经验的检测人员会用标准片校准,并在同一孔径下对比多个孔取均值。但坦白讲,大多数线路板厂家在PCB打样阶段根本不会启动XRF,成本太高,设备也贵,一般只在汽车或军工板批量订单中才强制使用。
除了检测方法本身,还有个容易被忽略的环节:微切片研磨质量直接决定测量误差。很多PCB批量厂实验室里,测量设备和软件没问题,但研磨工序用人工操作,磨出来的截面有倒角或划痕,软件自动抓取铜层边界时就会跑偏。行业里有个不成文的经验——同一块切片,两个不同技术员测出来的孔铜厚度差值超过8μm,基本可以判定是制样手法造成的,而非板子本身问题。所以负责任的做法是要求线路板厂家提供切片照片的同时,附上至少三个不同放大倍数的图像,肉眼确认铜层形态后,再采信那个数值。
最后补充一点,IPC-6012 Class 2要求孔铜最小厚度20μm,Class 3要求25μm。但这是指“最薄点”的厚度,不是平均值。有些PCB批量厂报告里写“平均厚度28μm”,看起来达标,实际最薄处可能只有18μm。正确的抽检策略是让厂家报告每个取样点的最小厚度,并注明取样位置。如果条件允许,在PCB打样阶段就多做几块额外测试板,专门用于破坏性检测,这比批量出问题后再扯皮划算得多。孔铜厚度这东西,信报告不如信自己的抽检逻辑。
