[芯事漫谈] 解构IT6520:当DP 1.4遇到MIPI DSI/C-PHY
6|0
MindSight88 发表于 2026-9-3 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、接口不兼容的工程现实
移动终端和PC常用Type-C接口的DP Alt Mode输出视频,而AR/VR微显示、便携OLED及嵌入式面板则多采用MIPI DSI/CSI接口。两者物理层与协议层均不互通,需要桥接转换。传统方案通常需要Type-C PD控制器、DP接收芯片、MIPI发送芯片以及外部MCU四颗分立器件协同工作。多芯片方案不仅占用PCB面积,还面临电源时序协调、多协议联调复杂、BOM管理繁琐等工程问题。
联阳半导体(ITE Tech. Inc.)推出的IT6520FN将上述功能整合于单颗芯片内。芯片采用100-pin QFN封装(10mm×10mm,带底部散热焊盘),内置8051 MCU128KB Flash,工作温度范围为-20℃70℃
二、输入侧:DP协议接收与Type-C PD管理
IT6520集成了完整的DisplayPort 1.4a接收子系统。物理层支持4通道配置,单通道速率最高8.1GbpsHBR3),四通道合计总带宽32.4Gbps。通道数支持1/2/4路灵活配置,并可在RBR1.62Gbps)、HBR2.7Gbps)、HBR25.4Gbps)、HBR38.1Gbps)之间根据源端能力自适应切换。接收前端内置自适应均衡器,用于补偿不同长度线缆和PCB走线引入的信号衰减。DP AUX差分电压摆幅范围为0.27V1.36V,主链路差分输入灵敏度最低40mV
视频处理方面,芯片搭载双向色彩空间转换引擎,支持RGBYCbCr 444422420之间的相互转换。输入色深覆盖6/8/10bit,输出色深支持8/10/12bit,支持静态HDR元数据透传、Adaptive Sync可变刷新率、eDP模式以及DSC直通模式。内容保护方面,硬件集成HDCP 1.32.3解密模块,每颗芯片出厂时预烧录唯一密钥。
音频方面,支持8通道I2S4组数据线)和双声道SPDIF输出,采样率覆盖32kHz192kHz,最高支持768kHz HBR音频格式,内置软静音机制可抑制异常插拔或误码带来的杂音。
Type-CPD控制单元内置双路CC检测逻辑,集成了DFP/UFP/DRP角色所需的电阻网络与状态机,兼容USB PD 2.0PD 3.0规范(支持Chunk模式),可处理5V20V供电协商。硬件层面集成Dead Battery唤醒电路,确保设备在无外部供电时仍能响应CC插入事件。片内集成4EDID RAM,可配置为四块EDID或两块EDID加两块DisplayID,省去外挂EEPROM,降低BOM成本。芯片还内置USB 2.0全速设备控制器,支持三个端点。
三、输出侧:双端口MIPI物理层发射
IT6520提供两个独立的MIPI发射端口,同时兼容D-PHY V1.3C-PHY V1.2两种物理层标准,符合MIPI DSI-2 V1.0CSI-2 V1.3规范要求。双端口可分别独立配置,支持镜像输出、左右眼拆分或分屏输出等模式,支持Odd/EvenLeft/Right模式及互换功能。
D-PHY模式下,单通道最高速率2.5Gbps,单端口最高4-Lane配置,双端口组合可支持CEA-861标准3840×2160@60HzRGB/YUV444 8bpcYUV422 10bpc)或CVT标准2560×1440@144HzRGB/YUV444 8bpcYUV422 10bpc)。C-PHY模式下,每组Trio符号率5.7Gbps,双端口可驱动3840×2160@144HzYUV422 8bpcYUV420 10bpc)高刷新率面板。
输出格式方面,支持DSI模式下的RGB565/666/88830/24/16-bit),以及CSI模式下的多种YUV格式(YUV420/422/4448/10/12bit)和RGB格式(888/666/565/554/444)。物理层支持通道互换与极性翻转功能,为PCB布局提供便利;支持EscapeULPS超低功耗休眠模式;支持DSI同步脉冲与同步事件模式。
四、内部控制与调试接口
芯片内置8051架构MCU,配备128KB Flash8KB SRAM。固件及参数存储于片内Flash中,负责PD策略调度、EDID解析、DPCD寄存器读写管理和MIPI初始化序列配置。上电后无需外部控制器即可独立完成协议握手与转换流程。
外设接口包括1UART用于软件调试、216位定时器、6路通用GPIOGP0-1GP9-12)。I2C从机接口(PCSCL/PCSDA)最高支持400kHz通信速率,设备地址固定为0xBASCLSDA引脚具备5V耐压能力。片内还集成4通道8-bit ADCINL/DNL及增益误差均控制在±1LSB以内,输入电压范围0~2.2V,转换时间100μs4通道6-bit电压比较器,提供64级比较电平,可用于按键状态采集或电池电压分压检测。
五、电气规范与设计约束
芯片采用多电压域供电策略:数字核心IVDDMIPI PLLPVCC10)、DP PLLPVCC)等需1.0VMIPIDP模拟前端(OVDD33/AVDD33/MAVDD33/PVDD33/ASPVCC33)需3.3VIO支持1.8VV18I)或3.3VOVDD1833/OVDD33)双域供电。
上电时序要求IVDD1.0V)先于或同步于OVDD3.3V)建立,两者间隔小于1ms;掉电时同样要求间隔小于1ms。复位引脚SYSRSTN需维持低电平至少10ms后释放,时序异常可能导致PD角色识别失败或MIPI输出无法锁定。电源纹波方面,1.0V供电轨峰峰值纹波≤50mVpp3.3V供电轨≤100mVpp
MIPI发射接口差分输出电压摆幅典型200mV(范围140~270mV),HS传输静态共模电压150~250mVThevenin输出高电平在数据率≤1.5Gbps时为1.1~1.3V>1.5Gbps时为0.95~1.3VESD防护等级为HBM 2500VMM 250V,结温上限125℃PCB设计需严格控制差分阻抗,模拟地与数字地单点分割,避免高速数字噪声耦合至模拟前端。
六、供应商与技术支持
IT6520FN由联阳半导体(ITE Tech. Inc.)出品。在国内市场,深圳市潜创微科技有限公司是ITE官方授权代理商与方案开发商,总部位于深圳市宝安区西乡广兴源互联网产业基地A343B03。潜创微在高清音视频半导体领域拥有10余年积累,可提供从芯片选型、参考设计、固件开发到量产导入的全链路技术支撑。
七、应用场景
IT6520适用于Type-C输入驱动MIPI面板的显示场景,包括AR/VR头显(双路C-PHY驱动左右眼4K@144Hz OLED)、便携显示器(单线传输DPUSB数据与PD供电)、视频会议终端(DP输入,8通道I2S输出音频,双MIPI一路驱动本地屏一路转发至SoC)以及车载副屏(手机投屏,支持HDR与可变刷新率)。芯片定位为消费级便携设备,不适用于高温工业环境或车载非空调区。
