[其它] 雅特力推出AT32F406/F408系列主流型MCU,赋能智能控制与高速数据传输“芯”体验
18|0
ArteryMCU 发表于 2026-9-3 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,雅特力科技正式推出全新AT32F406/F408系列主流型微控制器(MCU)。新系列搭载ARM® Cortex®-M4F内核,最高工作主频达216 MHz,同时提供大容量存储、丰富通信接口及高速模拟周边,可满足电竞键盘工业自动化、智能控制、USB接口设备、物联网及消费性电子等多元应用需求。
随着智能设备对实时运算、高速数据交换及系统整合能力的需求持续提升,作为AT32F402/F405系列的进阶产品,AT32F406/F408进一步强化了系统运算、数据传输与控制能力,为高速数据采集、实时控制及多接口应用提供更强劲的性能支持,助力客户打造更高效、更灵活的嵌入式系统。
高效运算与灵活存储,打造高速响应核心
AT32F406/F408系列基于高性能的ARM® Cortex®-M4内核,最高主频达216 MHz,并支持DSP数字信号处理与FPU浮点运算,可提升复杂运算与实时控制效能。同时配置高达512KB Flash与192KB SRAM,并内建26KB Bootloader系统内存,可弹性配置为用户程序或数据储存空间,进一步提升可用存储容量与资源运用效率。
同时,AT32F406/F408整合4KB OTP,可用于重要数据或关键参数的永久储存;搭配QSPI接口,可扩充外部Flash或RAM,进一步提升系统存储与功能扩展能力。同时,sLib支持对指定程序区进行保护,构建安全执行代码区,为系统提供更完善的代码安全机制。
丰富周边资源,强化系统整合能力
AT32F406/F408系列集成3路12位高速ADC,最高采样率达5.33Msps,并支持外部扩展,同时提供8个SPI,3个I2C、6个USART及2个UART接口,搭配多组高性能定时器和高速GPIO,满足多样化外设连接与高速数据传输需求。
此外,几乎所有GPIO均支持5V容忍输入,可降低硬件接口限制,让传感器及周边模块配置更加便利。
双系列产品定位,满足不同市场需求
AT32F406与AT32F408采用相同核心架构与开发环境,可依不同产品需求灵活选型,并保留后续升级空间。
AT32F406 系列:集成3路12位高速ADC,最高采样率达5.33Msps,并支持外部扩展,兼顾控制效能与成本优势,适合主流嵌入式控制、工业自动化及物联网应用。
AT32F408 系列:在F406的基础上,进一步整合USB OTG HS,并配备4KB专用FIFO缓冲区,无需外接USB High-Speed PHY,即可提供高速USB传输能力,专为高速电竞键盘与游戏手柄应用打造,带来更低延迟、更快响应的操控体验。同时,凭借高速数据传输性能,还十分适用于工业数据撷取(Data Logger)、测量设备、医疗电子、高速USB接口设备等应用。
工业级可靠设计,完善开发生态
AT32F406/F408系列支持-40°C至+105°C工业级工作温度范围,提供QFN48(6×6 mm)与LQFP64(7×7 mm)等封装选择,兼顾产品小型化设计与不同应用场景的封装需求。
同时,AT32F406/F408系列可搭配雅特力完整开发工具平台,包括AT32 IDE、AT32 VSCode IDE extension、AT32 Workbench、AT32 AI Studio等软件资源库,及AT32开发板、AT-Link调试下载器和完整技术文件,为开发者提供覆盖产品开发、调试验证到量产导入的全流程支持。
未来,雅特力科技将持续完善AT32 MCU产品布局,拓展从主流控制到高性能边缘AI控制的产品组合,为开发者提供更丰富的MCU选择,助力打造面向AI、IoT及智能终端等新兴应用的新一代智能控制产品。
目前,AT32F406/F408系列产品已提供样品申请,并正式量产供货。
