[产品供应] 施有机肥对土壤养分的影响
1352|0
 楼主| topyq 发表于 2012-7-7 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
自改革开放以来,我国的化肥使用量逐年增加,而有机肥的使用量是大大的减少。其实常年的滥用化肥和过量施肥,导致土壤结构破坏及营养失调,而有机肥料对改善土壤理化性质、提高土壤肥力、增加作物产量及增强作物抗逆性均具有很重要的作用,在最近几年来各地开始使用有机肥进行改善土壤的结构以及基本的肥力,以下是施有机肥对土壤养分的影响研究。
有机肥处理的基肥是用草菇渣采用标准化技术进行无害化处理后,与营养型土壤改良剂以5:1的比例混配而成生物有机肥,每小区有机肥施用量9.6 kg;对照处理的基肥是**粪,施用量与有机肥处理相等。同时进行种植植物,定期的使用土壤测试仪对土壤养分进行适当的检测。
通过土壤养分检测发现,施有机肥后土壤碱解氮含量有所下降,可能与提高土壤对氮的固持和保蓄能力有关。试验前栽培红葱的土壤含氮量为111.8 mg/kg,属中等水平。在栽培过程中施用了氮肥后,2个样本的土壤氮含量均上升为高水平。
试验测定的3个土壤样本磷、钾元素均达到了过高含量水平。试验前的土壤样本磷、钾已经过量的情况下,在生产过程中仍大量施用含磷、钾的复合肥和过磷酸钙等,导致土壤的磷、钾元素严重过量。
施有机肥能调节土壤酸性,提高土壤pH。试验前的土壤pH为5.51,偏酸性。对照处理施用了**粪后酸性更强,土壤pH下降至5.35;有机肥处理的土壤pH已调整到较理想的水平,pH上升至6.06。
(本文由中国土壤仪器网发布,中国土壤仪器网特别推荐
土壤墒情监测仪土壤水分记录仪
