[消费电子] 把待机做到 210nA 的 16 位 MCU——RL78/G23 的低功耗设计拆解
8|2
故意相遇 发表于 2026-9-19 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器、传感器节点、小家电这类电池供电的消费电子,对静态功耗极其敏感。瑞萨 2021 年发布的新一代 16 位通用 MCU RL78/G23,在低功耗上做了几个关键设计:
功耗数据(官方)
  • CPU 运行电流约 41~44µA/MHz;
  • STOP 模式待机电流低至 210nA(可保持 4KB SRAM 数据)。
几个值得学习的设计点
  • SNOOZE 模式定序器(SMS):大部分外设可在 SNOOZE/休眠态下直接运行而无需唤醒 CPU,适合"每隔一段时间采样一次然后继续睡"的间歇性工作场景;
  • 事件链控制器(ELCL):把最多 94 个外设事件直接关联到指定外设(支持与/或/异或逻辑与触发器同步),外设之间可以"自主协作",CPU 只在必要时刻被唤醒;
  • 片上资源齐全:最高 32MHz(自带 ±1% 高精度片上振荡器,1.6V~5.5V 宽压),最高 768KB 程序 Flash + 8KB 数据 Flash + 48KB SRAM;单芯片即可实现红外遥控信号接收,并有 15mA/40mA LED 驱动端口。
  • 首次搭载触摸:G23 是 RL78 家族中首颗配备增强型电容触摸单元(CTSU2L)的型号,支持自/互电容,最多可实现 64 键矩阵或非接触式手势 UI——遥控面板和触摸家电可以共用一颗芯片。
安全与量产友好:内置真随机数发生器(TRNG)、芯片唯一 ID、支持安全启动与安全更新(AES/AES-GCM、引导交换、Flash 屏蔽窗);封装从 30 脚到 128 脚多种可选(含 LGA、WLCSP 小封装),温区 -40~+85℃ / -40~+105℃。
开发上手:快速原型板(FPB)带 Arduino UNO 与 Grove 接口,仅需一根 USB 线 + Smart Configurator 图形界面即可写代码调试;兼容 e²studio / CS+ / CC-RL 等既有 RL78 工具链。若正在做遥控器、智能传感器、低成本小家电主控,这颗是很值得对比的选项。
官方资料:
  • RL78/G23 产品页(中):https://www.renesas.cn/zh/products/microcontrollers-microprocessors/rl78-low-power-8-16-bit-mcus/rl78g23-new-generation-rl78-general-purpose-microcontrollers-further-refined-low-power-performance-and
szt1993 发表于 2026-9-19 13:56 | 显示全部楼层
210nA 待机非常能打,关键是外设电源域拆分和 IO 漏电控制,实测建议把 LVD 和 RTC 单独供电。
AdaMaYun 发表于 2026-9-19 16:43 | 显示全部楼层
210nA待机确实惊艳,Snooze模式保持外设供电很实用,配合RTC定时唤醒适合电池供电场景,低功耗设计思路值得学习。
