想做一个检测瞬时停电的电路,高手帮忙。
2636|2
 楼主| aaa2520 发表于 2012-7-7 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个检测瞬时停电的电路,
就是通常说的“晃电”,也就是由于雷击、短路或相邻故障造成电网短时电压波动或短时断电的现象,通常在1.5秒以内的断电,
只要有一次瞬时停电,就让蜂鸣器发声直到人工关掉,然后装置继续进入检测状态。
高手们有相关的电路吗,俺学习学习
superganbu 发表于 2012-9-13 10:41 | 显示全部楼层
如果有cpu的话
整流前交流信号经光隔后形成50HZ脉冲,该脉冲接入看门狗芯片,掉电后看门狗产生的复位信号接入单片机中断引脚。
中断后点蜂鸣器,直到人工关掉。
zzw111 发表于 2012-9-13 15:51 | 显示全部楼层
用电容充放电的形式,再用锁存器驱动蜂鸣器,应该也能实现。
