定义局部变量的位置
1648|5
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-8 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言允许在模块内部定义仅限此模块使用的局部变量,如
void 函数(void){
        char a;
但是比较少看到有人这么做,不知是不是习惯的原因。
假如一个函数中有多个部分用到相同类型的局部变量,并且每个部分是按先后顺序相互独立的,如按照一般习惯写为:
void 函数(void){
    char a;
    //部分1
    a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
    //部分n
    a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
如果写成如下:
void hanshu(void){
    //部分1
        char a;
        ... = a;
        a = ...;
    //部分n
        char a = ...;  //初始化a
        ... = a;
        a = ...;
我感觉如第二种写砝比较容易读,很容易知道a的作用范围,而读第一种写法时还要考虑一下a的作用范围。所以俺认为第二种写砝比第一种写法好。大家认为这两种写法孰优孰劣呢?
yszong 发表于 2012-7-8 09:19 | 显示全部楼层
似乎第二种好些,不过很少有人使用。
dengdc 发表于 2012-7-8 09:19 | 显示全部楼层
不提倡用作用域区分同名变量吧
heweibig 发表于 2012-7-8 09:19 | 显示全部楼层
除了for里的i, j, k
 楼主| jlyuan 发表于 2012-7-8 09:22 | 显示全部楼层
哦,这样啊,知道了
结贴了,呵呵,周末愉快
