[传感器] M22工业级不锈钢光电液位传感器RLG2239赋能新能源液冷充电枪散热系统
15|0
锦锋科技sz 发表于 2026-9-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新能源超充技术快速迭代,600A以上大功率液冷充电枪成为超充场站的核心硬件。大电流充电过程中枪头、线缆会产生大量焦耳热,液冷散热系统依靠乙二醇冷却液循环带走热量,把枪体温度控制在安全区间,保障满功率持续充电输出。液冷充电枪多部署于露天场站、沿海港口、户外停车场,设备长期面临高温暴晒、昼夜温差大、盐雾腐蚀、凝露潮湿等复杂工况;冷却液存在缓慢损耗、管路接头渗漏风险,一旦冷却液不足,会直接造成充电枪过热降功率,严重时会引发端子烧毁、设备故障,带来安全隐患。因此,对冷却液储液回路进行可靠液位监测,是液冷充电枪稳定运行的关键一环。
传统浮球式液位开关带有浮子、弹簧等机械活动部件,在液冷充电枪工况下短板突出。在高温介质、盐雾潮湿环境中容易出现锈蚀结垢、卡滞失效,信号误报概率高,难以适配户外场站7×24小时长期运行需求。RLG2239工业级不锈钢光电液位传感器采用PEEK特种材质搭配不锈钢壳体,具备耐高温性能,通过1000小时盐雾可靠性测试,四轴飞行器械运动部件,专为液冷充电枪这类严苛户外场景设计,实现冷却液高低液位监测、缺液报警,为大功率液冷超充设备提供可靠感知保障。
一、RLG2239产品核心硬件优势
1M22螺纹安装,适配液冷系统集成
采用标准M22螺纹接口,密封性能优异,可直接螺纹锁紧安装在充电枪液冷储液壶、膨胀罐腔体,装配简单,便于设备整机集成,适配液冷充电枪紧凑化内部结构设计。
2、耐高温性能,适配冷却液高温工况
充电枪持续大电流工作时,循环冷却液会产生温升,RLG2239探头PEEK特种工程材料耐温性能优异,面对循环冷却液高温冲击,壳体不会软化变形,光学光路不受温度扰动,液位检测信号稳定,避免高温环境下传感器失效误报。
31000小时盐雾防护,适配沿海、户外场站
沿海、港口、北方融雪剂路段的充电场站,空气中氯离子盐雾浓度高,极易造成器件腐蚀老化。RLG2239完成1000小时盐雾验证,壳体与接液部位抗盐雾腐蚀能力强,能够抵御潮湿凝露、盐离子侵蚀,长期户外使用不易发生材质老化,大幅降低设备后期运维更换频次。
4、光电检测原理,四轴飞行器械磨损,抗介质腐蚀
依托红外光折射原理完成液位判断,整机无浮球、弹簧等运动零件,不存在卡滞、磨损故障。壳体可耐受乙二醇等冷却液长期浸泡,抗化学腐蚀,不易结垢挂液,降低误触发概率,适合液冷回路长期连续工作。输出开关量信号,可直接对接充电桩主控单元,快速实现告警联动。
二、RLG2239在液冷充电枪系统中的实际应用
1储液膨胀罐液位监测与缺液报警
RLG2239安装于液冷充电枪配套冷却液膨胀储液罐内部,实时监测冷却液存量。当冷却液因为渗漏、挥发损耗下降至警戒液位,传感器输出报警信号,上传至充电桩控制系统,触发弹窗告警,提示运维人员补液,防止冷却液不足导致充电枪过热、功率被迫下降。
2回路泄漏辅助监测
液冷枪管线缆接头、快速接头属于易渗漏薄弱点,管路发生缓慢泄漏时,储液罐液位会持续走低。传感器持续捕捉液位变化,可辅助系统识别隐性渗漏故障,提前预警,避免漏液带来的短路、硬件损坏风险。
3整机高温高湿环境可靠运行
面对露天场站夏季暴晒高温、冬季低温凝露、沿海盐雾环境,RLG2239凭借耐高温与千小时盐雾防护能力,保证一年四季检测信号稳定,满足超充设备高可靠性设计要求。
大功率液冷超充枪的可靠性,直接关系充电体验与场站运营安全。户外复杂环境下,普通液位器件极易受高温、盐雾腐蚀而失效。RLG2239工业级不锈钢光电液位传感器凭借M22便捷螺纹安装、耐高温、1000小时盐雾耐受、四轴飞行器械磨损的综合特性,解决传统机械式液位开关卡滞、锈蚀、寿命短的痛点。在液冷充电枪储液罐、膨胀罐实现液位监控、缺液告警、泄漏辅助识别,为新能源大功率液冷超充设备提供高可靠的液位检测解决方案。
