MIPI 多路合一不是普通转接线
11|1
FPGA明德扬 发表于 2026-9-14 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些客户看到“多路 MIPI 合一路输出”时,容易先想到接口转接。FPGA MIPI 多路视频聚合方案的核心,在于把多路视频完成接收、同步整理后,再输出给主控芯片。
  MIPI 多路视频聚合 DEMO 展示的是包含 CSI 接收、同步聚合、画面组织和 CSI 输出的一套前端视频链路,而不是单纯改变连接方式。
  一、方案价值
  多路 MIPI 同时接入时,关键不只是物理连接,还包括 lane 对齐、包解析、像素流恢复、同步聚合和输出整理。客户如果只按“转接线”理解,容易低估多路视频在时序、带宽和输出组织上的复杂度。FPGA 承担的是前端视频处理和桥接工作,而不是简单的接口转接。DEMO 能直观展示从多路 SENSOR 输入到 CSI 输出给主控的完整链路,帮助客户判断项目需要的是接口转接还是视频聚合。
  二、方案架构
  从架构图可以看到,蓝色箭头表示视频数据链路多路 SENSOR 的图像先进入 FPGA 侧的 CSI 接收模块,经过同步聚合后,再由 CSI 发送模块输出给主控芯片。每一路 SENSOR 对应一路 CSI 接收逻辑,负责 MIPI CSI 数据接收、lane 对齐、包解析和像素流恢复
  三、链路分工
  橙色箭头表示配置和触发链路,由主控芯片向 SENSOR 下发配置和触发脉冲。系统启动或切换工作模式时,SENSOR 按主控给出的配置和触发节拍采集;FPGA 主要负责视频数据接收、同步聚合和输出,不参与 SENSOR 配置和触发控制链路
  四、调试与状态监控
  多路视频系统在研发阶段需要关注通道状态、同步状态、丢帧状态、错误计数和工作模式。FPGA 内部可配置 DEBUG 信息监控模块,将关键状态通过串口输出给调试端,便于判断问题来自 SENSOR 输出、MIPI CSI 接收同步聚合、输出链路还是主控接收侧。
  五、适用场景
  该方案可用于需要同步、数据组织、输出整理和状态监控的多路 MIPI 视频接入项目。聚合方式可按实际需求选择画面排列、拼接、多画面组合多组独立聚合或少路输出。
  六、项目评估
  这类项目评估时,建议确认多路输入是否需要合成一路、是否需要分组输出、主控可接收的 CSI 参数,以及是否需要 DEBUG 状态监控辅助研发。
