多路 MIPI 视频聚合开发板,主要用于帮助客户验证多路 MIPI 摄像头接入、FPGA 视频聚合和后端输出链路。它可配合 FPGA 固件,把多路输入、同步整理和输出过程完整串起来。
在开发板验证中,多路 MIPI SENSOR 可先接入 FPGA,FPGA 完成 CSI 接收、同步聚合、画面排列、拼接或多画面组合,最后通过 CSI 发送模块输出给主控芯片或后端接收端。
一、方案价值
开发板的价值,是让客户在正式定制前先验证方案路径,包括多路摄像头能否接入、输出方式是否符合主控接收能力、调试阶段是否能看到关键状态。对于还在选型或验证阶段的项目,开发板可以作为实物 DEMO,帮助客户把纸面参数转化为可观察的视频链路。客户可先围绕输入路数、lane 数、数据格式和输出方式完成可行性评估,再进入后续定制沟通。
二、方案架构
从架构图可以看到,蓝色箭头表示视频数据链路:多路 SENSOR 的图像先进入 FPGA 侧的 CSI 接收模块,经过同步聚合后,再由 CSI 发送模块输出给主控芯片。每一路 SENSOR 对应一路 CSI 接收逻辑,负责 MIPI CSI 数据接收、lane 对齐、包解析和像素流恢复。
三、链路分工
橙色箭头表示配置和触发链路,由主控芯片向 SENSOR 下发配置和触发脉冲。系统启动或切换工作模式时,SENSOR 按主控给出的配置和触发节拍采集;FPGA 主要负责视频数据接收、同步聚合和输出,不参与 SENSOR 配置和触发控制链路。
四、调试与状态监控
多路视频系统在研发阶段需要关注通道状态、同步状态、丢帧状态、错误计数和工作模式。FPGA 内部可配置 DEBUG 信息监控模块,将关键状态通过串口输出给调试端,便于判断问题来自 SENSOR 输出、MIPI CSI 接收、同步聚合、输出链路还是主控接收侧。
五、适用场景
该方案可用于多路摄像头接入、图像聚合、后端输出验证、接口扩展、传感器模块接入和主控桥接验证。聚合方式可按实际需求选择画面排列、拼接、多画面组合、多组独立聚合或少路输出。
六、项目评估
开发板评估时,建议结合 XC7K70T、LIFCL-40 等 FPGA 芯片资源,确认输入路数、lane 数、数据格式、传输速率、输出路数和主控接收能力。
