多路视频为什么不全部交给软件处理?
388|1
FPGA明德扬 发表于 2026-9-14 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在多摄像头项目中,客户会关注是否可以把所有摄像头都直接接到主控,再全部交给软件处理。如果主控接口足够、摄像头数量少、同步和输出要求不复杂,可以这样评估;但多路 MIPI 项目常先遇到前端接入压力。
  FPGA MIPI 多路视频聚合方案关注的是软件处理前的前端视频接入层。多路 SENSOR 先由 FPGA 接收、同步和整理,再输出给主控芯片,主控继续负责显示、存储、识别、编码或业务处理。
  一、方案价值
  FPGA 不替代软件算法,而是先解决多路 MIPI 视频如何接进来、如何同步整理、如何减少主控接口压力的问题。很多项目的软件处理能力并不是第一瓶颈,真正先遇到的是摄像头路数、CSI 接口、布线连接、输出组织和调试状态。前端链路理顺后,软件侧显示、存储、识别、编码或业务处理会更容易规划。DEMO 能帮助客户把硬件接入问题和后端算法问题分开评估。
  二、方案架构
  从架构图可以看到,蓝色箭头表示视频数据链路:多路 SENSOR 的图像先进入 FPGA 侧的 CSI 接收模块,经过同步聚合后,再由 CSI 发送模块输出给主控芯片。每一路 SENSOR 对应一路 CSI 接收逻辑,负责 MIPI CSI 数据接收、lane 对齐、包解析和像素流恢复。
登录/注册后可看大图
  三、链路分工
  橙色箭头表示配置和触发链路,由主控芯片向 SENSOR 下发配置和触发脉冲。系统启动或切换工作模式时,SENSOR 按主控给出的配置和触发节拍采集;FPGA 主要负责视频数据接收、同步聚合和输出,不参与 SENSOR 配置和触发控制链路。
  四、调试与状态监控
  多路视频系统在研发阶段需要关注通道状态、同步状态、丢帧状态、错误计数和工作模式。FPGA 内部可配置 DEBUG 信息监控模块,将关键状态通过串口输出给调试端,便于判断问题来自 SENSOR 输出、MIPI CSI 接收、同步聚合、输出链路还是主控接收侧。
  五、适用场景
  该方案可用于摄像头数量较多、前端接入复杂、主控接口有限、需要先完成视频整理后再交给主控的项目。聚合方式可按实际需求选择画面排列、拼接、多画面组合、多组独立聚合或少路输出。
  六、项目评估
  评估时,建议先确认问题是否出在主控算法能力,还是出在 CSI 接口、布线、同步、输出组织和调试状态上。若主要是前端接入压力,可优先看 FPGA 聚合 DEMO。
