[PSOC™] PSOC™ Control C3: 常问的问题
8|0
IFXJone 发表于 2026-9-14 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:PSOC™ Control C3: 常问的问题
正文:
1:HPPASS:SAR ADC的采样和转换时间分解是什么?
直接采样器的最小采样时间为4个周期,转换时间为16个周期。因此,每个通道SAR ADC转换所需的总时间为20个周期。
Figure 1: Conversion time
更多信息,请参阅应用笔记《如何在电机控制中使用 PSOC™ Control C3 MCU 的 ADC 特性》。
在 HPPASS 配备单个直接采样器且输入时钟为 240 MHz 的条件下,SAR ADC 的采样率为 12 MSPS。
计算过程如下:
1 个样本 = 20 个周期 × (1/240 MHz) 秒
→ 每秒 1200 万个样本(12 M samples per second)
2:HPPASS:SAR ADC 中的可编程增益放大器位于何处?
PSOC™ Control C3 中没有可编程增益放大器。
PSOC™ Control C3 的 HPPASS 实现了独立的内部采样器增益,分别为 1、3、6 和 12,详见《PSOC™ Control C3 架构参考手册》第 27.2.2.1 节"通道"部分的说明。这是通过将 VAREF_EXT 电压除以增益值来实现的。
3:HPPASS:如果在低优先级转换期间触发了高优先级组,其行为是怎样的?
下面描述当低优先级组在高优先级转换期间被触发时,时序控制器的行为。
当低优先级转换正在进行时触发了高优先级组,其行为是相同的——高优先级组将在当前正在进行的转换完成后执行。
该优先级功能不会中断正在进行的转换,而是仅在多个组同时被触发时,决定组的执行顺序。
4:HPPASS:SAR ADC平均函数的行为是什么。HPPASS:SAR ADC平均函数的行为是什么。
想要了解具体的操作步骤,点击下面的链接前往英飞凌官方论坛:
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/PSOC-Control-C3-Frequently-asked-questions/ta-p/1003169
如果您还有其他的问题,可以在英飞凌的官方论坛上进行提问:
https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true
