标题:我可以使用J-link下载和调试PSoC®4芯片吗?我可以使用J-link下载和调试PSoC®4芯片吗?
正文:可以,您可以使用 IAR/Keil/Eclipse 等第三方 IDE 来实现:
将工程导出至 IAR 等第三方 IDE。 请参阅 PSoC Creator 帮助主题:Exporting a Design to 3rd Party IDEs(将设计导出至第三方 IDE)。此处以 IAR 为例。
为 J-Link 配置 IAR 工程: 请参阅 PSoC Creator 帮助主题:Exporting a Design to 3rd Party IDEs → Steps for Setting up the IAR Project(IAR 工程配置步骤)。
跳过帮助文档中的第 8 步,并将第 9 步替换为以下内容:
a) 在 Debugger(调试器)页面(选中工程 > Project > Options: Debugger),点击 Driver(驱动)下拉菜单,选择 J-Link/J-Trace。
b) 为调试器选择节点,然后选择J-link/J-Trace选项卡。然后,为您的设备选择适当的接口。
3:将J-link的SWD线(VCC/GND/复位/SWCLK/SWDIO)连接到PSoC 4。请注意,J-link的VCC引脚默认没有电源,因此您需要为PSoC 4提供外部电源。图3显示了J-Tag端口。将J-link的SWD线(VCC/GND/Reset/SWCLK/SWDIO)连接到PSoC 4。请注意,J-link的VCC引脚默认没有电源,因此您需要为PSoC 4提供外部电源。图3显示了J-Tag端口。
想要了解具体的操作步骤,点击下面的链接前往英飞凌官方论坛:
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Use-J-link-to-Download-and-Debug-PSoC-4/ta-p/247865
如果您还有其他的问题,可以在英飞凌的官方论坛上进行提问: https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true
