[电源] 这个退耦电容的工作原理是怎样的
5552|30
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-8 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电源旁加退耦电容可去除噪声,可我不知道问什么,这个退耦电容的工作原理是怎样的?
zwll 发表于 2012-7-8 14:08 | 显示全部楼层
这个到没仔细研究过,应该是滤去电源噪声吧,使电源供电更稳定
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 14:22 | 显示全部楼层
就是利用电容对不同频率的阻抗不同啊,电容对高频噪声的阻抗小,噪声就被旁路了
juventus9554 发表于 2012-7-8 14:22 | 显示全部楼层
画板子的时候,注意把去耦电容和电源引脚放近些。
dingy 发表于 2012-7-8 14:24 | 显示全部楼层
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
zwll 发表于 2012-7-8 14:24 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
pengf 发表于 2012-7-8 14:26 | 显示全部楼层
用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-8 14:27 | 显示全部楼层
我查了查资料,有的人说是退耦电容在电路电流瞬态电流突然变化时,它能够提够很大的电流补偿。
renyaq 发表于 2012-7-8 14:31 | 显示全部楼层
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
supernan 发表于 2012-7-8 14:31 | 显示全部楼层
耦是耦合的意思。
栩栩如生 发表于 2012-7-8 14:33 | 显示全部楼层
耦合干扰
zwll 发表于 2012-7-8 14:33 | 显示全部楼层
还有这么多讲究,那这个去耦电容的大小该怎么选择呢?越大越好吗?
houcs 发表于 2012-7-8 14:35 | 显示全部楼层
上网搜了一下,感觉这个答案还不错:
将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。常见的耦合方式有阻容耦合,变压器耦合,直流耦合和交流耦合。
去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
juventus9554 发表于 2012-7-8 14:36 | 显示全部楼层
http://hi.baidu.com/%C9%D9%DC%F5 ... 907c25e8248876.html
这里写的很全
我也顺便学习了~
这就是你问的问题的答案~~
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 14:38 | 显示全部楼层
退耦,即是减少器件与器件之间的相互影响。
因为芯片在工作的时候,由于负载的变化会引起电源的波动而产生一些杂散,那么这个杂散会直接影响到整个电源网络的质量,从而影响系统中的其他器件的工作。
为了减少这种影响,在PCB布局是建议在电源脚加上一个电容,起到滤波的作用,从而减少电源的杂散。
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-8 14:40 | 显示全部楼层
哦,多谢各位大侠, 我再看看
先结贴啦
jxmzzr 发表于 2012-7-8 16:19 | 显示全部楼层
21家高手真多,在这儿学到了很多东西,放楼主,谢谢楼上各位,受教了
chunk 发表于 2012-7-9 10:29 | 显示全部楼层
我总觉得很多人对于“源”的“内阻”完全没有概念,若假设电源内阻是0的话,我们还需要退耦吗?冷眼一看好象是不需要了,可是“阻”没了还有“抗”呢?这退耦是需要呢?还是需要呢?还是需要呢?
