数字地和模拟地接在一起可以吗
7386|18
 楼主| zwll 发表于 2012-7-8 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
会不会有什么影响
怎样接才是最佳的解决方法呢
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 14:13 | 显示全部楼层
单点接地
juventus9554 发表于 2012-7-8 14:23 | 显示全部楼层
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
llljh 发表于 2012-7-8 14:23 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
 楼主| zwll 发表于 2012-7-8 14:24 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 14:25 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2012-7-8 14:27 | 显示全部楼层
理论依据可以从公共地阻抗(电流走向产生电压变化)来分析。
renyaq 发表于 2012-7-8 14:28 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
supernan 发表于 2012-7-8 14:31 | 显示全部楼层
用电感隔离
栩栩如生 发表于 2012-7-8 14:32 | 显示全部楼层
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
 楼主| zwll 发表于 2012-7-8 14:34 | 显示全部楼层
哦,明白了
先结贴了
huangfeng33 发表于 2012-7-9 14:29 | 显示全部楼层
数字地一般可以和模拟地通过电容连接在一起
职场新鲜人 发表于 2012-7-11 13:22 | 显示全部楼层
貌似需要隔离吧
abin0415 发表于 2012-7-11 15:27 | 显示全部楼层
单点接地,可以用0ohm电阻,或者电感相连。
hawksabre 发表于 2012-8-7 18:04 | 显示全部楼层
模拟地一般是直流供电的负端(直流的公共端),数字地一般是低电平0,但它可能不是公共端(0),
不要连在一起,连一起,会使直流地拉高,造成信号不稳.,最好隔离开(也可加0欧电阻或磁珠相连),
其实一般对于低频电路这样处理后基本没什么问题  高频电路就比较麻烦
acwyc 发表于 2012-8-9 12:25 | 显示全部楼层
最好用磁珠连接,当然0 ohm 电阻也可以。
lasersensor 发表于 2012-8-9 16:19 | 显示全部楼层
可惜是学文的,很羡慕学理科的哦,呵呵
peter_zheng 发表于 2012-8-11 11:16 | 显示全部楼层
在模拟地与数字地直接可以用0欧电阻或者磁珠连接。
