基于SIC8F0538的高精度勺子秤方案开发
8|0
  勺子秤是一种小型、高精度的秤,采用勺型设计,便于用户直接拾取和称重,面向厨房烘焙、辅食制作、咖啡冲调等场景的小型便携称重设备,核心需求在于小体积下的高精度称重、多单位切换与低功耗长续航。基于SIC8F05388位CMOS单片机开发的勺子秤方案,依托芯片内置24位Delta Sigma ADC、LCD驱动模块与低功耗架构,满足200g量程下0.1g分度值的精度要求,适配家用与小型商用称量需求。
  以下为勺子秤的功能设计:
  单位:g、ml、Lb、oz;
  量程:200g,开机归零范围:满量程;
  分度:0.1g/0.1ml/0.01lb/0.1oz;
  起称重量:1g,超载重量:220g;
  开机方式:按键开机或者上电开机;
  标定方式:2点标定:100g/200g;
  工作电压:3.0V;
  功耗:没背光的情况下,工作电流小于4mA;关机平均电流小于3uA;
  关机时间:低压显示“Lo”4s后关机;重物稳定后10±2秒自动关机;
  低压检测:一点或者两点检测;按键种类为轻触。
  SIC8F0538基本信息如下:
  内存:ROM 4Kx16,通用RAM 256x8
  工作电压范围:2.5V~4.5V 16MHz,2.0V~4.5V 8MHz
  工作温度范围:-40℃~85℃
  8级堆栈缓存器
  简洁实用的指令系统(68条指令)
  查表功能,内置WDT定时器
  内置低压侦测电路,内置USART通信模块
  中断源:2个定时中断,RA/RB口电平变化中断,其它外设中断
  定时器:8位定时器TIMER0,TIMER2
  内置128字节程序EEPROM,可重复擦写10万次
  一种振荡方式,内部RC振荡:设计频率8MHz/16MHz
  整体而言,基于SIC8F0538的勺子秤方案充分发挥芯片高集成度优势,实现称重采集、显示驱动、按键交互与电源管理全部功能,硬件简洁、成本可控,精度与功耗表现均满足产品需求。方案可扩展性强,可根据市场定位快速调整功能配置,为小型称重设备开发提供了高性价比的实现路径。
