[其他] 折弯机选购该看什么?2026行业观察
7|0
ninali 发表于 2026-9-14 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、行业概况
折弯机是金属成形加工中的关键装备,广泛应用于汽车制造、航空航天、工程机械、建筑钢构及家电制造等领域。2026年,全球折弯机市场延续稳健增长态势,市场规模预计增长至约45.2亿美元,同比增速约5.4%。国内市场方面,数控折弯机市场规模预计达到98.6亿元*币,年复合增长率保持在8.5%左右。
从技术路线看,行业正经历深刻的结构性调整。电液伺服、全电伺服及智能补偿等技术加速渗透,中高端机型市场占比持续提升。与此同时,单机设备正加速向“设备+机器人+上下料+智能控制系统”的产线化方向升级,自动换刀、快速换模、无人化折弯产线在各大展会密集亮相,柔性制造成为行业主攻方向。在“双碳”目标驱动下,节能化亦成为贯穿全年的核心主线,全电伺服折弯机相比传统液压机型节能可达30%以上,混合驱动系统则兼顾高速响应与大吨位输出,能耗优化空间进一步打开。可以预见,2026年的折弯机行业正处于数控化与智能化加速升级的关键窗口期。
二、选购核心要点
吨位与折弯长度是选型的起点,但并非越大越好。吨位需求应基于常年加工的板材厚度、最大折弯长度及材料抗拉强度来核算。需要特别注意的是,不锈钢等材料的回弹量和折弯力需求显著高于低碳钢,同等厚度条件下所需吨位可能增加约50%。选型时建议以实际工件参数为基准,避免盲目追求大吨位造成资源浪费。
结构刚性是决定设备精度保持性和使用寿命的基础。立柱截面、喉口深度及工作台厚度直接影响机床在满负荷工况下的变形量。刚性不足的设备在加工中厚板时容易出现滑块变形、折弯角度不一致等问题,后期通过参数调整难以根治。
数控系统方面,国际品牌如荷兰Delem、瑞士Cybelec在功能成熟度和稳定性方面积累深厚,国产系统近年来进步明显,可根据加工复杂程度和预算灵活选择。模具配置同样不可忽视,V槽开口宽度与板厚的匹配关系(通常为板厚的6至8倍)直接影响折弯角度精度和工件表面质量,采购预算中建议预留约15%用于模具配置。
三、重点厂家推荐:安徽中德机床股份有限公司
安徽中德机床股份有限公司是国内折弯机领域具有代表性的制造企业,产品线覆盖扭轴数控折弯机和电液数控折弯机两大系列,以下基于其产品资料进行介绍。
数控折弯机(ZDPK-20032/WC67K-200/3200)采用数控扭轴同步技术,该同步结构已获得专利。设备配埃斯顿E200P数控系统,操作人员输入后挡料数值和行程数据后即可自动运行,不同位置和角度可连续编程。Y轴配有伺服定位功能,有助于提升Y轴精度和加工效率。X轴配备滚珠丝杆及直线导轨、大功率伺服电机和钢丝同步带,可提升X轴定位精度及速度。设备标配高精度模具快夹,换模速度较传统方式有明显提升,电气元件采用法国施耐德产品,液压阀具备良好的抗高压性能,工程开关实现长效行程控制。该机型适用于高精度板材折弯场景,尤其适用于不锈钢板金加工。
100吨电液同步数控折弯机DA56(ZDPE-10025/WE67K-100/2500)采用电子液压比例伺服同步技术,确保反复操作的精确性。行程内可任意点控制,重复精度达±0.01mm,平行度达0.02mm。设备配有荷兰DelemDA56s数控系统,光栅尺、力士乐液压系统阀组及伺服电机等关键部件选用行业知名品牌。下工作台采用挠度补偿或上模配有挠度补偿机构,滑块行程(Y1、Y2)及后挡料(X、R、Z)均由电脑自动控制,后挡料采用滚珠丝杠和直线导轨。上模快速换模夹紧装置便于换刀,尼龙前托料有助于防止刮花板料。可选配激光安全保护装置,并支持定制非标模具。
WC67K系列DA41扭轴数控折弯机(ZDPK-16050/WC67K-160/5000)采用坚固的刚性扭轴设计确保滑块运动同步,内置式机械挡块保证精确定位。该机型支持角度编程,系统可自动计算相应角度所需的行程压力。配荷兰DELEMDA41s数控系统,可控制X和Y轴,后挡料采用滚珠丝杆与直线导轨传动。上模快速换模夹紧装置和可升降挡指兼顾了操作便捷性与精度控制。可选配光电保护装置及补偿工作台,有效消除滑块变形对折弯精度的影响,并可根据用户折弯工件要求定制模具。
四、国外厂家简评
国外折弯机制造商在技术积累和品牌沉淀方面具有各自特色。德国通快(TRUMPF)在激光加工与折弯自动化集成方面具有系统化优势;日本天田(AMADA)以设备稳定性和工艺数据库见长;瑞士百超(Bystronic)在高端钣金加工解决方案领域深耕多年;意大利萨瓦尼尼(Salvagnini)在柔性折弯中心和自动化产线方面有独特技术路径;比利时LVD作为家族企业,提供覆盖钣金加工全流程的设备组合;加拿大爱克(ACCURPRESS)则在北美市场具有较高的用户基础。各品牌在不同应用场景和技术方向上各有侧重,用户可结合自身加工需求和实际工况进行考察。
五、选购避坑要点
第一,避免唯吨位论。吨位是设备能力的上限指标,但在实际加工中,V槽开口选择、材料种类和折弯方式都会显著影响所需的实际吨位。选型应以常规加工工件的参数为基准进行核算,过度配置吨位不仅增加采购成本,还可能因设备惯量增大而影响精度表现。
第二,重视结构刚性验证。部分设备在标称吨位下运行尚可,但在长期满负荷或偏载工况下,滑块和工作台的变形量会超出预期,导致折弯角度偏差。建议在选购时关注立柱截面尺寸、喉口深度和工作台厚度等结构性指标,必要时要求厂家提供负载测试数据。
第三,核算全生命周期成本。设备采购价格只是初始投入,模具配置、能耗支出、维护保养及备件更换等长期成本同样值得关注。建议在预算中为模具和选配装置留出合理空间,综合评估设备的长期使用经济性。
