可以实现这种用途吗
1867|14
 楼主| llljh 发表于 2012-7-8 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的引导模式选择的是 I2C BOOT,而我的项目代码比 i2c Eeprom 的大,因此需要做一个二次引导程序。
 楼主| llljh 发表于 2012-7-8 14:40 | 显示全部楼层
先从 I2C 引导,然后 FPGA 将代码写入 DSP,再由 DSP 运行这些代码。
juventus9554 发表于 2012-7-8 14:41 | 显示全部楼层
这个。。。不知有没有例子可供参考
dingy 发表于 2012-7-8 14:42 | 显示全部楼层
夸张,FPGA贵,还是ROM贵呀
liuzaiy 发表于 2012-7-8 14:45 | 显示全部楼层
只要你的FPGA实现的一些标准的接口,你自己的I2C里的boot代码,想怎么传代码都行呀
yinxiangh 发表于 2012-7-8 14:45 | 显示全部楼层
对,当数据传到指定的地址上即可。
liuzaiy 发表于 2012-7-8 14:47 | 显示全部楼层
然后一个长跳转去执行代码,就O了。
pangb 发表于 2012-7-8 14:47 | 显示全部楼层
如果需要二次引导程序,其实就是一个在 DSP 上运行的程序而已。
morrisk 发表于 2012-7-8 14:49 | 显示全部楼层
你可以尝试输入关键字“引导”(不加引号)来搜索 C6000 Application Notes,看是否有关于二次引导程序的结果。
ousj 发表于 2012-7-8 14:50 | 显示全部楼层
I2C 初始引导程序将该二次引导程序放入内存中,DSP 就会开始运行这个程序。
ousj 发表于 2012-7-8 14:52 | 显示全部楼层
可以通过调节Vref 来处理负电压信号
dingy 发表于 2012-7-8 14:52 | 显示全部楼层
可以参考AN2219
 楼主| llljh 发表于 2012-7-8 14:54 | 显示全部楼层
大家的建议真多,谢谢啦
我慢慢整理一下, 先结贴了
gaochy1126 发表于 2012-7-9 12:35 | 显示全部楼层
修改一下cmd 看看行不行啊?
