脱机运行程序不正常
1953|8
 楼主| pengf 发表于 2012-7-8 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用调试器在线调试时,全速运行,程序运行是正常的.
但是重新上电,脱机运行程序的时候,程序运行是不正常的,
栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:05 | 显示全部楼层
单片机死机了吗?
 楼主| pengf 发表于 2012-7-8 15:07 | 显示全部楼层
单片机并没有死机.
栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:07 | 显示全部楼层
肯定程序本身问题
 楼主| pengf 发表于 2012-7-8 15:09 | 显示全部楼层
什么的可能性大啊?
liuzaiy 发表于 2012-7-8 15:09 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
 楼主| pengf 发表于 2012-7-8 15:11 | 显示全部楼层
好的,我再检查一下
先结贴了,周末愉快~~
jxmzzr 发表于 2012-7-8 16:00 | 显示全部楼层
解决了没有啊,到底是什么问题呢?楼主说一上结果呀。
