这三种哪种用的多一些
2705|19
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320C2812 TMS320F2812 TMS320R2812
kangzj 发表于 2012-7-8 15:06 | 显示全部楼层
它们区别在于分别是ROM、FLASH和RAM的内存
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:07 | 显示全部楼层
这个我知道,应用场景有什么不同?
houcs 发表于 2012-7-8 15:08 | 显示全部楼层
就大小不同而已吧,功能还有啥不同?》
liuzaiy 发表于 2012-7-8 15:09 | 显示全部楼层
ROM,  你可以将你的代码提交给TI,这样你的芯片出厂时,TI就已经给你烧好了代码。
supernan 发表于 2012-7-8 15:10 | 显示全部楼层
volume产品时选择,可以有效降低成本。
pengf 发表于 2012-7-8 15:12 | 显示全部楼层
Flash,  你可以在购买芯片后,随时向里面写自己的程序以便脱机运行。
RAM,对不起只有RAM的产品,不能自己脱机运行,运行另外的器件来配合做代码的加载。
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:15 | 显示全部楼层
哦,我再屡屡
 楼主| 栩栩如生 发表于 2012-7-8 15:16 | 显示全部楼层
先结贴了
jxmzzr 发表于 2012-7-8 15:54 | 显示全部楼层
功能都大致相同吧,只是 内存不一样
elec921 发表于 2012-7-8 21:36 | 显示全部楼层
当然是F用的多
tee. 发表于 2012-7-9 14:59 | 显示全部楼层
额,已经结贴了么。
gaochy1126 发表于 2012-7-9 19:08 | 显示全部楼层
TMS320F2812 我用它做过控制!
梅花望青竹 发表于 2012-7-10 18:27 | 显示全部楼层
我喜欢用F2812 这个普遍!
gaochy1126 发表于 2012-7-10 20:22 | 显示全部楼层
先选一种别人都常用的学习一下,有问题好共同商量! 1# 栩栩如生
normanwang 发表于 2012-7-11 09:39 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
Hlijun 发表于 2012-7-12 12:33 | 显示全部楼层
有没有TMS320F2812的学习板?
huangfeng33 发表于 2012-7-13 22:17 | 显示全部楼层
观点和17楼相同。先去动手做,发现问题再说
gifteks 发表于 2012-7-14 19:42 | 显示全部楼层
看看什么容易能买到 什么就用的多
