AD9653单通道波形是熟悉高速采集平台最直观的入口。软件横向表示采样点或时间,纵向表示数字码值或换算后的电压;一条连续曲线,就是AD9653在一系列采样时刻记录到的数据。先掌握幅度、频率、偏置和削顶的含义,再进入多通道同步和FFT分析,整个AD9653采集流程会更容易理解。 先读懂横轴、纵轴和采样率横轴可以按采样点显示,也可以根据采样率换算成时间。AD9653最高采样率为125 MSPS,在125 MSPS设置下,相邻采样点的理论时间间隔约为8 ns。纵轴对应16位采样数据,软件可结合输入范围把码值换算为电压。放大、缩小和拖动画面用于观察局部细节,不会改变已经取得的AD9653原始数据。 图1|AD9653单通道实时波形:界面同时显示最大值、最小值、峰峰值、平均值和RMS。 最大值、峰峰值和RMS分别看什么最大值与最小值反映当前数据段的上下边界;峰峰值Vpp是两者之差,适合观察信号摆幅;平均值可帮助判断直流偏置;RMS有效值常用于描述交流信号强度;频率表示波形每秒重复的次数。查看AD9653波形时,建议把这些指标与信号源设置、输入范围和50 Ω负载条件一起记录,后续复测时更方便比较。 从波形形状判断输入状态正常正弦波应当连续、周期稳定,峰顶和谷底保持自然弧度。波峰或波谷出现平顶时,可依次调整信号源幅度、衰减和AD9653输入范围;零输入时的轻微抖动,可结合接地、线缆、前端噪声与环境干扰综合观察;波形整体偏离中心时,则可核对信号直流分量、输入耦合和软件换算参数。这样的检查顺序有助于快速找到最合适的采集设置。 图2|AD9653时域分析界面可在同一窗口查看波形、幅度、RMS、输入功率和频率。 频率读数为什么要与时钟一致软件按照设定采样率把采样点间隔换算成时间,因此AD9653硬件采样时钟与软件参数需要保持一致。若使用125 MSPS采样,应在软件中选择对应速率,并让目标信号位于采集前端带宽和奈奎斯特条件允许的范围内。这样得到的周期、频率和FFT结果才能使用同一时间基准。 推荐的单通道验证顺序先向一个输入端接入频率和幅度已知的正弦信号,核对XS接口与CH通道,再观察AD9653波形是否连续、幅度是否合适。随后读取Vpp、平均值、RMS和频率,并导出一小段数据重新绘图。屏幕显示、统计结果和导出数据能够相互对应时,就完成了AD9653单通道从信号输入、ADC采样到软件显示的基础验证,也为后续八通道同步采集建立了可靠基线。
