在跨境出行、快递收寄、市场采购等场景下,用户对称重工具便携性的需求持续上涨,传统台秤体积大、不便携带,难以满足户外、出行快速称重的需求。便携式手提秤凭借小巧机身、轻量化设计,成为大众随身称重的优选。
整套手提秤方案核心围绕高精度传感采集、低功耗驱动、稳定数据运算三大方向进行设计,方案硬件架构包含称重传感单元、主控MCU、LCD背光显示模块、按键控制模块与电源管理单元,所有电路集成在PCBA主板之上,精简板卡尺寸,适配长条型手提秤外壳结构,方便产品做轻薄化外观设计。
以下是手提秤的重要参数:
量程:50Kg;
起秤重量:50g;
最大称重:50KG;
显示精度:5000点;
单位:Kg、Lb、St、oz;
工作电压:2.4V~3.6V;
低电压显示:“LO”;
超载显示:“Err”;
背光:可带背光;
开机归零范围:满量程;
开机方式:按键开机或者上电开机;
标定方式:2点标定:20Kg、50Kg;
低压检测:一点或者两点检测;
按键种类:轻触、触摸、拨动;
蜂鸣器:可带蜂鸣器输出;
功耗:工作电流:工作电流小于5mA,关机平均电流小于5uA;
关机时间:低压显示“Lo”4s后关机;重物稳定后60±2秒自动关机。
除基础称重功能外,整套方案预留丰富定制开发空间,支持客户按需增减功能。客户可选择增加超重报警功能,当称重物品超过50kg量程时,设备自动声光提醒,保护传感器不被过载损坏。在外观适配方面,PCBA板型支持定制,可匹配不同长度、宽度的外壳结构,满足品牌客户的差异化产品打造需求。
产品应用场景覆盖十分广泛。对于个人消费者,出行机场托运行李,提前称重避免超重罚款;快递收发件时当场核验包裹重量,避免计费纠纷;集市采购生鲜果蔬,现场称重防止缺斤少两。在B端场景,小商户、仓储、地摊从业者,也可以使用手提秤快速核验货物重量。
依托这套成熟PCBA方案,客户可以快速开发出高性价比的手提秤产品。我们作为方案服务商,具备手提秤IC与PCBA定制开发能力,提供从硬件选型、固件开发到生产作业指导的一站式技术服务,支持功能、精度等的定制化调整,助力客户快速落地量产项目。 |
