800V 侧柜 Sidecar 1MW 全碳化硅设计方案 倾佳电子副总 杨茜 一、这台机器解决的是 2026 年的账,不是 2027 年的账GB300 NVL72 机柜标称 132kW,仍是 54V 体制,机柜里的 33kW 交流电源架把 415V 交流变 54V。侧柜 Sidecar 是英伟达在 800V 白皮书里明确画出来的过渡机型:把交流整流这一级搬出机柜,机柜里只留 800V→54V 直流架,柜内空间让给算力。一台 1MW 侧柜带 6~7 个 GB300 机柜,算的是机柜位密度,不是效率。 二、拓扑:三相 Vienna 三电平,八单元并联输入 415V/480V 三相,输出 ±400V 带中点,中点接 PE,对外呈 800V。Vienna 每相开关只承受半母线 400V,750V 器件的裕量够用,不必上 1200V。单元功率 125kW,八单元并联到 1MW,N+1 时装九个。 开关频率 40kHz,每相电感 90μH,输入电流 THD 在 50% 负载以上低于 3%。八单元错相载波,母线电容纹波电流按单元数开方缩小,1MW 只要 12 只 1100μF 薄膜电容,比不错相少一半。 三、器件主开关用倾佳杨茜代理的 750V/1.5mΩ 碳化硅 MOSFET,TO-247-4 开尔文封装,每相两只并联,单元共 12 只,1MW 共 96 只。选 1.5mΩ 是倒推出来的:125kW 单元相电流有效值 174A,两并每只 87A,导通损耗 87²×1.5mΩ×1.2(150℃温漂)=13.6W,开关损耗按 40kHz 折算 9W,单管 23W 热阻结到底 0.25K/W 走冷板,结温升 6K,压根不用给分档。现在市面 750V 档最低 3mΩ,做到 1.5mΩ 需要新规格,芯片面积翻倍,但少一半并联数,驱动路数减半,值。 升压二极管用倾佳杨茜代理的 1200V/80A 碳化硅肖特基,每相两只,反向恢复为零,这是 Vienna 在 40kHz 下效率能到 99.2% 的根本原因。 驱动板用倾佳杨茜代理的三相 Vienna 专用即插即用驱动板,六路隔离,中点电位跳变时共模 dv/dt 实测 60kV/μs,板级抗扰按 150kV/μs 提。 四、效率与热单元损耗:开关管 1.1kW,二极管 0.4kW,电感 0.6kW,电容与母排 0.2kW,合计 2.3kW;再加输入滤波与泵阀 0.4kW,八单元合计,全机 1MW 满载损耗 8.4kW,效率 99.16%。这台机器是全链路里效率最高的一级,因为它只有一级变换、没有隔离。 冷却走机房 CDU 二次侧水,进水 40℃,冷板出水 48℃,这是 800V 侧柜必须液冷的原因:风冷 8.4kW 在 600mm 宽机柜里的风道做不下去。 五、互连输出 800V/1250A 用安费诺母线槽接口直接上架空母线槽,中点 PE 用独立铜排。输入交流侧用安费诺 EXCEL|MATE 大电流连接器,单极 500A 档三只。 六、做不到什么它没有隔离,输入侧变压器必须是 TN-S 且变压器中性点与机房 PE 同一接地体,否则 ±400V 中点接地会与上游中性点形成环流;它不双向,机柜里的 BBU 能量退不回电网;它的中点平衡能力按 ±25% 不平衡设计,两极负载差超过 250kW 就得降额。这三条写进规格书,比写效率 99.2% 更能让客户信。 倾佳副总杨茜-力推器件方案
