看到本期话题,本人不由得想起经历过的一件事:某煤矿使用的一款启动器配用的以STM32系列MCU为核心的综合保护器,需要维修电工每天再固定时间做一次漏电、短路保护试验,而有关管理人员会通过调阅保护器里面的“故障记录”不定时抽查。结果由于该矿进行井下变配电室搬迁停电,导致一台启动器断电约24小时,结果该保护器之前存储的“故障记录”自动消失了,恰巧管理人员又抽查到该台启动器,维修电工被扣了五百块钱!
其实这款保护器是不怕断电的,原因非常简单就是MCU系统配有2032纽扣电池做为备用电源,防止上述故障现象发生,可是由于保护器投入使用后后备电池就一直没有更换过,最终因容量失效引发故障现象。
通过上面一起有关MCU系统时钟的案例,除了要在检修过程中关注后备电池的性能外,还要注意MCU系统的屏蔽保护装置,避免电磁干扰等因素污染到时钟振荡电路,引起时钟紊乱。
