[麦麦茶水间] 【每周分享】原理图评审的时候要看什么
4|0
happypcb 发表于 2026-9-16 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
画完板子发出去打样之前,一般会找同事帮忙评审一下原理图。评审的时候重点看哪些东西,这几年总结了几条。
第一是电源。输入输出有没有接反,电压范围对不对,LDO或者DCDC的使能脚有没有接,反馈电阻的阻值有没有算错。有次评审的时候发现一颗LDO的输入输出接反了,焊上去肯定烧,还好打样前发现了。
第二是复位和时钟。复位引脚有没有上拉,需不需要加复位芯片,晶振的负载电容值对不对,晶振的频率有没有跟配置匹配。这部分最容易出问题,也最容易在调试阶段花时间。
第三是引脚分配。每个引脚分配的功能跟代码里的配置对不对,有没有两个功能抢同一个引脚,通信接口的收发线有没有交叉。有次评审发现串口的TX和RX画反了,改了一下就避免了飞线。
第四是上下拉和限流电阻。I2C总线上拉有没有,按键需不需要上拉或下拉,LED的限流电阻有没有算对,ADC输入需不需要分压。这些细节看起来小,但少一个就可能影响功能。
第五是测试点和调试接口。电源和地的测试点有没有,关键信号的测试点有没有,烧录接口有没有留出来。有次板子做回来发现没留烧录接口,只能把芯片焊下来用适配器烧,麻烦得要命。
评审的时候拿着原理图逐项过一遍,花半小时能省掉后面几天甚至一周的返工。原理图评审不是走过场,是性价比最高的一个环节。
