[资料干货] MOSFET 导通电阻 RDS (on) 越低越好吗?
30|0
一、RDS (on) 的核心作用:只负责导通损耗
MOSFET 的导通损耗公式为 P=I²×RDS (on)。在器件完全导通的稳态阶段,导通电阻越小,损耗越低,发热越少,这也是行业偏爱低内阻 MOS 的核心原因。
这项逻辑仅适用于低频、长时间满载、开关次数少的电路。比如继电器驱动、纯阻性负载、低频开关电路,器件绝大多数时间处于导通状态,导通损耗是主要发热源,此时低 RDS (on) 确实可以有效降低温升、提升效率。针对这类低频重载应用,MDD 辰达半导体也提供低 Rds (on) 版本 SGT MOS 型号,满足稳态大电流设计需求。
二、低 RDS (on) 的隐性代价:开关损耗暴涨
半导体器件存在固有物理制衡:想要降低 MOSFET 导通电阻,需要增大芯片元胞面积、提升导通沟道宽度。芯片面积变大后,栅极电荷 Qg、寄生电容 Ciss、Coss、Qgd 米勒电荷会同步增大。
高频开关电路中,MOSFET 每一次开通、关断都会产生开关损耗。开关频率越高,电容充放电带来的损耗越明显。当频率超过 50kHz 时,开关损耗会彻底超过导通损耗,成为整机主要发热来源。
很多工程师高频电源、同步整流项目踩坑:选用极致低内阻 MOS,看似纸面参数优异,上机后温升反而高于常规内阻型号。本质就是牺牲开关损耗换导通损耗,整体总损耗不降反升。MDD 辰达半导体 SGT 屏蔽栅工艺,正是为了打破传统沟槽 MOS “低内阻必然伴随大 Qg” 的固有矛盾,兼顾导通与开关两方面性能。
三、超低内阻带来的附加量产风险
除了损耗失衡,盲目选用超低 RDS (on) 器件,还会带来三类量产隐患。
第一,驱动压力增大。高 Qg 器件对驱动芯片输出能力、栅极驱动电阻匹配要求更高。驱动能力不足时,MOS 开通关断变慢,波形畸变、振铃加剧,进一步放大损耗与尖峰干扰。
第二,EMC 性能变差。寄生电容更大、开关电荷更高,高速开关下电压电流变化率更陡,高频噪声、尖峰干扰更明显,整机 EMI 整改难度大幅提升。
第三,成本冗余浪费。超低内阻大面积芯片成本更高,普通低压低频场景完全无法发挥参数优势,造成物料成本浪费,没有任何实际收益。MDD 辰达半导体 FAE 会建议客户按照工况做器件等级匹配,避免过度选型带来成本浪费。
四、不同工况 RDS (on) 精准选型标准
1. 低频工况(<20kHz):优先低 RDS (on) 导通损耗占绝对主导,开关损耗可忽略不计。在耐压、电流满足前提下,优先选用低导通电阻 MOSFET,最大化降低稳态发热。适用于负载开关、继电器控制、普通直流开关场景。
2. 中高频工况(20kHz–100kHz):参数平衡优先 导通损耗与开关损耗并存,不能单一追求低内阻。重点参考 FOM 品质因数(RDS (on)×Qg),选择参数均衡器件,实现总损耗最低。适用于常规 Buck、Boost、同步整流电源。MDD 辰达半导体在项目对标时,不会只对比 Rds (on) 单一指标,而是优先评估 FOM 综合表现。
3. 超高频工况(>100kHz):优先低 Qg 开关损耗占据主导地位,优先压低栅极电荷与寄生电容,适当放宽 RDS (on) 要求。一味追求超低内阻会导致整机发热严重、效率暴跌。适用于 VRM、高频小体积电源、快充次级整流场景。
五、量产选型核心总结
MOSFET 导通电阻 RDS (on) 不存在 “越低越好” 的通用标准,只有 “适配工况的最优值”。低频重载看内阻,高频高速看电荷,中高频场景看综合 FOM 参数。
工程选型切忌参数内卷,需要根据开关频率、负载特性、散热条件做权衡取舍。MDD 辰达半导体 SGT 工艺 MOSFET,优化元胞结构,在可控的 Rds (on) 前提下严控 Qg 参数,实现导通损耗与开关损耗双向平衡,适配全频段电源、电机驱动量产场景,支持多型号横向对标以及样品测试。
