做三机位直播的团队,搭建时最头疼的往往不是相机怎么摆、灯光怎么打,而是采集端那几张卡怎么插。
三台摄像机,三张单路采集卡,三个USB口。电脑主板上的USB控制器就那么大能耐,三张卡同时满载运行,每张卡都在抢带宽。抢着抢着,某一路画面就开始抽帧,再严重点直接黑屏断流。你蹲在机柜后面挨个拔插、换口、重启,直播间里观众已经等了三分钟。
这不是采集卡质量的问题,是USB控制器资源分配的结构性问题。单路采集卡本身没问题,但三张卡并行工作时,USB控制器需要同时处理三路高码率视频流,加上键盘鼠标、导播控台、移动硬盘也在抢同一个控制器的资源,带宽分配稍有不均,画面就出问题。
酷嗨米H300直播采集卡的做法,是把三路HDMI采集集成到一台设备里,从源头改变带宽分配的方式。
一、三张卡抢三个USB口,和一台设备占一个USB口,区别在哪
传统三机位方案:三台相机各接一张采集卡,三张卡分别插入电脑三个USB口。电脑的USB控制器需要同时管理三个高速数据流,每个采集卡都在向控制器申请带宽。当三路视频流叠加,控制器资源紧张,数据包开始排队,排队超时就是画面抽帧。更麻烦的是,你没法控制控制器怎么分配带宽——它可能给某一路多分一点,另一路就少了,表现出来就是某一路机位频繁出问题,但你查不出具体原因。
H300的方案是:三台相机接入H300的三路HDMI输入,设备内部将三路信号汇总,通过唯一的USB 3.2 Gen 2接口(10Gbps带宽)与电脑通讯。整机只占用电脑一个USB口。从USB控制器的视角看,它只需要服务一路数据流,资源集中、分配简单,不存在三路争抢的问题。
三路信号在设备内部合并为一路高速数据流后统一传输,电脑端通过C1、C2、C3三个逻辑通道来区分不同机位的画面。OBS、抖音直播伴侣里看到的是三个独立的采集源,可以分别调用,但底层只占用一个USB通道。
二、每路独立环出,监看不依赖电脑预览
多机位搭建时,确认每台相机的构图和对焦是必要步骤。如果依赖电脑软件的预览窗口,画面经过采集压缩,分辨率有限,还有延迟,对焦准不准很难判断。
H300每路都配了独立HDMI环出接口。导播可以在每台相机旁边直接接一个监视器,看的是相机原生画面,零延迟、无压缩。调构图、跟焦点,用监视器比看软件预览窗口靠谱得多。环出信号的规格和输入信号对等,监看画面就是相机直出画面,没有经过任何处理。
三、音频也集成进来了,不用再外接声卡
多机位场景的音频故障率往往比视频更高。三张采集卡堆叠时,麦克风接在哪张卡上、调音台对应哪个通道,开播前要反复确认。一旦接错,切换机位时音频就断了。
H300机身集成了MIC IN、LINE IN、LINE OUT三个3.5mm音频接口。麦克风接MIC IN,调音台接LINE IN,所有外部音频统一汇总到C1主机位通道输出。在直播软件里,主麦克风选择“HDMI(KUHAIMI H300 C1)”就行。无论切换到哪一路机位画面,音频始终从C1通道输出,不会因为切换画面导致音频中断。外置声卡和音频转接器都可以省掉,少一个设备,少一个故障点。
四、采集格式和散热,长时间直播的底子
H300单路采集支持MJPEG、NV12、YUY2、RGB24四种格式。MJPEG模式下最高支持4K 144Hz高帧率采集;NV12和YUY2适合珠宝、美妆、服饰这类对色彩还原要求高的带货场景;RGB24保留完整色彩信息,适合访谈、教培等需要高质量录制的场景。
整机功耗≤5W,金属被动散热外壳,无风扇设计。0-40℃工作温度范围内可以长时间稳定运行。无风扇意味着没有噪音,也没有风扇积灰导致的散热衰减。大促期间连续开播数小时,设备不会因为过热而降频或断连。
五、两种用法,覆盖主流多机位场景
快捷键切换模式:在抖音直播伴侣或OBS里创建三个独立场景,分别绑定C1、C2、C3。开启快捷键后,按一下数字键就能在全景、特写、环境机位之间切换,适合带货直播和娱乐团播。
画中画模式:在同一个场景里同时添加三路采集源,拖拽缩放调整画面大小和位置,实现大小窗同屏效果。适合多人访谈、会议教培等需要同时展示多个画面的场景。两种模式都在直播软件里完成,不需要额外硬件。
六、谁适合用H300
带货直播商家——三机位直播,需要长时间稳定运行,不想被三张采集卡的带宽争抢和故障排查拖累。
直播间搭建服务商——交付项目时,H300一台设备代替三张采集卡,理线更整洁,调试更简单,客户后期维护也更省心。
直播基地与MCN机构——多个直播间标准化部署,设备统一、故障率低、方便管理。
娱乐团播团队——多人同框直播,画中画和快捷键切换都用得上,音频一体化省去外接声卡的麻烦。
会议教培团队——讲师画面和课件画面并行展示,三路采集集成一台设备,部署快、调试少。
七、品牌保障
酷嗨米是深圳驰睿视讯科技有限公司旗下品牌,公司成立于2016年,是国家高新技术企业,专注视频采集、AI编解码、多机位导播技术研发。品牌在抖音、天猫、京东、快手、视频号等平台长期位居采集卡品类排行榜前三,累计销量突破50W+台。产品提供一年免费质保,配套每天15小时在线技术支持、30分钟内技术响应,设备使用寿命期内持续保障技术服务。
从三路集成到单USB输出,从独立环出到音频一体化,酷嗨米H300直播采集卡围绕多机位直播的带宽分配和运维效率展开设计。三张采集卡堆叠的时代,该翻篇了。
