[技术讨论] 关于晶振/铷钟/铯钟与氢钟的守时精度对比研究
8|0
关键词:守时、守时精度、保持精度、时钟源
一、守时精度
1.1 标准定义
守时精度(又称保持精度、Holdover精度):指时间同步设备断开外部标准授时参考源(北斗、GPS、PTP、NTP等)后,仅依靠本地时钟源独立计时,在规定守时时长内,设备输出时间与国家标准时间之间的最大累积时间偏差。该指标直接表征设备离线状态下的自主时间保持能力。
1.2 权威出处
1. 国家标准:BD 520002—2019《北斗定时型用户设备检定规程》(北斗专项国家标准),规程5.6、9.8章节明确守时精度定义、测试工况及判定方法,为行业通用判定依据。
2. 行业标准:TB/T 3283-2025《铁路时间同步网技术要求》,统一守时精度术语及应用判定标准,适用于工业时间同步场景。
二、设备守时精度核心影响因素
2.1 时钟源固有性能
时钟源是决定守时精度的根本,不同时钟器件固有频率偏差、老化特性差异**,直接决定离线漂移上限:
普通石英晶振(XTAL):成本低,常温精度一般,温度漂移**,短期守时可用,长期离线误差严重;
温补晶振(TCXO):内置温度补偿电路,大幅抑制温漂,常规工业短中期守时**;
恒温晶振(OCXO):恒温腔体隔绝温度影响,温漂极低,长期守时仅受老化影响;
铷原子钟:频率稳定度远优于普通晶振,老化微弱,中高精度离线守时核心器件;
铯原子钟:无累积老化误差,长期守时精度极高,为标准时间基准器件;
氢原子钟:短期频率稳定度行业顶尖,高精度短时、超短时守时最优选择。
2.2 环境工况因素
环境变化是普通晶振守时误差的主要来源,高精度原子钟受环境影响极小:
温度(影响最大):晶体振荡频率随温度呈非线性漂移,温度波动越大,守时偏差越明显;
供电波动:电源纹波、电压不稳会改变振荡电路工作点,引发频率偏移和时间抖动;
机械干扰:振动、冲击会扰动晶体谐振结构,造成短时频率抖动、瞬时守时误差;
电磁干扰:周边强电磁场、开关电源干扰,导致时钟信号畸变,累积计时误差;
温湿度、气压:高湿易引发电路板漏电,间接影响时钟电路稳定性。
三、守时精度完整计算方法
3.1 基础核心公式(通用工程计算)
(1)频率相对偏差(ppm)
用于表征时钟固有频率误差,是守时计算的基础参数:
参数说明:
f_local:设备本地时钟实际频率;
f_ref:国家标准基准频率;
ppm=10^-6,代表每秒产生1μs的时间误差。
(2)理论累积守时误差
时间误差为频率偏差随守时时长的线性累积,是工程最常用计算公式:
参数说明:
△t:累积时间偏差(s);
△f_err:相对频偏(无量纲,ppm需换算为10^-6量级);
t:离线守时持续时长(s)。
3.2 实际工程总误差模型
理想静态计算未考虑环境、老化影响,实际工程总守时误差为多维度误差叠加:
参数说明:
△f_static:时钟出厂固有静态频偏;
△f_temp:温度波动引入的动态频偏(晶振主要误差源);
△f_aging:器件长期老化频偏(原子钟核心误差源)。
四、基于守时精度的时钟选型规则
结合各类时钟器件的守时性能、误差特性,匹配不同场景精度需求,选型逻辑如下:
时钟类型
不驯服(自由运行)24h守时精度
驯服后(Holdover)24h守时精度
关键说明
VCXO 压控晶振
1.7 ~ 8.6 s/天
(±20~100 ppm)
不单独适用
VCXO是电压调谐器件,本身无温度补偿,仅用于PLL锁相环路内压控,通常不独立作为守时时钟。
TCXO 温补晶振
普通工业级:43 ~ 173 ms/天
(±0.5~2 ppm)
高端:8.6 ~ 43 ms/天
(±0.1~0.5 ppm)
10 ~ 100 μs/天
高端带算法补偿:2 ~ 10 μs/天
自由运行主要受出厂频偏+温漂支配;驯服后初始频偏被扣除,剩余误差来自温度残余漂移与老化。
OCXO 恒温晶振
普通:0.86 ~ 8.6 ms/天
(±10~100 ppb)
高端:86 μs ~ 0.86 ms/天
(±1~10 ppb)
主流:1 ~ 10 μs/天
**SC切+漂移建模:0.3 ~ 1 μs/天
恒温腔抑制了温漂,自由运行误差主要由出厂频偏决定;驯服后老化成为主要漂移源,是工业通信最常用守时时钟。
铷原子钟(商用台式)
0.86 ~ 4.3 μs/天
(±1×10⁻¹¹ ~ 5×10⁻¹¹)
0.1 ~ 1μs/天
(100 ~ 1000 ns/天)
高性能型号:< 100 ns/天
老化微弱、温漂可忽略;驯服后24h守时远优于OCXO。注意芯片级CSAC铷钟性能差约1~2个数量级(几μs/天),不可与台式铷钟混为一谈。
铯原子钟
~ 86 ns/天
(±1×10⁻¹²)
< 10 ns/天
一级频率基准,无累积老化误差,长期守时性能最优;自由运行与驯服后差异很小,成本高、体积功耗大。
主动氢原子钟(氢脉泽)
~ 86 ns/天
(±1×10⁻¹² 量级)
< 5 ns/天
短期频率稳定度全品类最优;但受腔壁移效应影响,中长期(周/月)存在缓慢漂移,长期守时反不如铯钟。被动型氢钟性能略低、体积更小。
五、核心概念区分
定时精度:设备连接外部授时源时的实时同步误差;
守时精度:设备断开外部授时源后的累积时间漂移误差;
频率准确度:时钟单点频率与标准频率的偏差;
频率稳定度:时钟频率随时间、环境的波动程度(阿伦方差表征)。
六、总结
本文依据 BD 520002—2019、TB/T 3283‑2025 标准,明确守时精度是设备断开外部授时后,本地时钟独立计时相对标准时间的最大累积偏差,反映设备离线守时能力。
守时精度主要由时钟源性能决定,同时受温度、供电、振动等环境,以及软硬件、驯服条件影响,石英晶振受环境扰动更明显。守时误差是频偏随时间的积分,实际需综合静态频偏、温漂、老化计算,原子钟还需采用阿伦方差评估性能。
选型要区分不驯服自由运行和驯服后 Holdover两种工况。VCXO 不单独做守时;TCXO 适用于短时低成本场景;OCXO 多用于工业,可实现微秒级日守时;台式铷钟性能优于 OCXO;铯原子钟长期守时最优;主动氢脉泽短期性能最好,但中长期存在漂移。实际应用不能只看理论典型值,需结合工况、器件手册与检定结果,并区分定时精度、守时精度、频率准确度、频率稳定度,防止指标混淆。
