摘要
单路读卡器开发中,传统方案需要USB控制器搭配SDIO外设,常遇到接口电平匹配、供电调试、虚拟只读盘参数固化等问题。本文分析CH379H单芯片读卡器方案,其集成单组SDMMC控制器、多路LDO和SPI主机接口,支持SD/TF、MMC、eMMC及SPI-Flash介质,SD接口电压可在1.8V与3.3V之间自动切换,并提供5V、3.3V、外部1.2V三种供电方式。
一、芯片概述
CH379H是CH379系列中面向单卡应用的USB3.2 Gen1读卡器控制芯片,采用QFN32封装,工作温度范围-40℃至85℃。芯片支持USB3.2 Gen1 5Gbps,向前兼容USB3.1、USB3.0、USB2.1、USB2.0,支持U0/U1/U2/U3电源管理,USB信号引脚具备4kV HBM ESD防护。
与CH379M、CH379F内置两组SDMMC控制器不同,CH379H仅集成一组SDMMC控制器,支持单卡操作,SDMMC接口支持1/4线通讯模式。它兼容SD3.0 UHS-I的SDR50、DDR50、SDR104模式,符合eMMC 4.4和4.5.1规范,最高通讯时钟可达208MHz。需要明确的是,CH379H不支持8线eMMC,也不支持eMMC 5.0 HS200/HS400模式;这些能力属于CH379M/F的SDMMC1接口。
CH379H带有SPI接口,可外挂SPI-Flash,用于参数配置加载和额外只读CDROM功能。芯片内置EEPROM,可配置VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息字符串等参数。此外,CH379H提供LED状态输出引脚和TEST引脚,后者可定时发送芯片状态信息。
二、单卡访问与SPI-CDROM机制
CH379H上电后通过CD引脚判断存储卡是否插入,通过WP引脚识别写保护状态。若操作eMMC芯片,建议将对应的CD引脚通过不大于5K1的电阻接地。芯片内部LDO会根据插入介质类型,自动将VSD_IO输出切换为1.8V或3.3V,适配UHS-I高速模式电平规范。VSD_IO为SDMMC接口内部LDO_1.8V电源的退耦端,建议外接1μF对地电容。VOUT_SD为存储卡受控3.3V电源输出,建议外接1μF至4.7μF对地电容。
CDROM_EN在复位期间作为配置引脚,内置上拉电阻。悬空或高电平时禁用CDROM功能;外接典型4.7K下拉电阻时,使能额外只读CDROM,并将外挂SPI-Flash作为CDROM存储介质。使能后,CH379H在USB主机上会出现两个存储盘:一个U盘和一个CDROM。CDROM可用于存放产品资料、驱动程序或应用软件。
EX12_EN同样在复位期间采样。悬空或高电平时,使用芯片内部LDO产生1.2V内核电源;外接典型4.7K下拉电阻时,切换为外部1.2V供电。CDROM_EN和EX12_EN的配置只在复位阶段锁存,运行阶段软件无法动态修改,必须重新上电复位才能重新采样。
SPI-Flash上电时会被自动检测参数配置标志,若有效则加载运行配置的参数;若无外挂Flash,则读取片内EEPROM内置参数。CH379H支持使用官方配置工具通过USB接口进行参数配置及固件更新,无需拆卸器件。LED引脚在USB枚举完成后输出低电平,有USB数据通信时快速闪烁。
三、三种供电拓扑
CH379H支持三种供电方案,按需选择。
方案一为单一5V供电。外部仅向VDD5提供5V,芯片内部LDO_3.3V产生3.3V和1.2V。VDD5建议外接4.7μF至10μF的MLCC电容。VDD33、VOUT_SD等由内部LDO输出3.3V稳压电源。该方案适合USB总线供电的读卡器。
方案二为单一3.3V供电。外部向VDD5和VDD33引脚提供3.3V,芯片内部LDO产生1.2V内核电源。该方案适合板载应用,例如主板直接提供3.3V。
方案三为3.3V+1.2V双供电。外部向VDD5和VDD33提供3.3V,并向DVDDK、AVDDK、VDDK提供额定1.2V,同时EX12_EN下拉使能外部1.2V输入,关闭内部1.2V LDO通路。该方案可避开LDO发热,但需要外部增加一路1.2V电源。
四、复位与时钟
CH379H内置POR上电复位和PDR掉电复位电路,该电路始终处于工作状态。当VDD33低于设定阈值时,芯片进入复位状态。上电后自动延时等待电源建立,电源电压跌落时内部复位直到电压回升。
五、PCB设计要点
USB3.0超高速差分线需按规范做90Ω阻抗匹配,USB2.0差分线按90Ω控制,单端约45Ω。保证完整连续地平面,禁止跨电源分割槽。USB3.0信号线需进行差分走线、过孔处理、等长处理和包地处理,保证信号完整性。
SDMMC的CLK、CMD、DATA信号线需控制走线长度,远离USB差分线,降低数字噪声耦合。25MHz晶振紧靠XI/XO引脚,晶振区域局部铺地屏蔽,降低EMI向外辐射。
六、CH379H的国产替代选型参考
在当前供应链环境下,越来越多的硬件项目开始关注核心器件的国产化替代方案。CH379H作为一款单卡读卡器控制芯片,在功能定位上与GL3224单卡版属于同类产品,可作为该方案国产化替代的选型选项。
从功能覆盖来看,GL3224单卡版和CH379H均支持USB3.0高速传输、单卡读写、SD接口电压自动切换等核心能力。CH379H采用QFN32封装,与GL3224单卡版在封装尺寸上接近,但两者引脚定义并不完全一致,硬件设计仍需以各自数据手册为准,独立完成PCB布局和外围电路配置。 选择国产替代方案时,通常需要综合评估供货稳定性、技术支持响应速度、配套工具链完善程度等因素。CH379H在这些方面具备一定的本地化服务优势,对于有国产化率要求的项目可作为备选方案之一。若产品对宽温工作或虚拟光驱功能有需求,CH379H的工业级温度范围和CDROM扩展能力也提供了额外的选型依据。
七、典型应用场景
CH379H适用于单路工业读卡器模块、嵌入式存储扩展板、扩展坞SD读写通道、工控设备本地存储子板以及存储介质测试工装等场景。其单SDMMC控制器与多路LDO集成架构,减少了外部调压与配置器件,降低了单路USB读卡器的电平兼容、供电与功能配置调试难度。
总体来看,CH379H通过复位引脚锁存和SDMMC自适应电平切换,适合单卡读卡器设计。使用前应严格区分CH379系列型号,避免把CH379M/F的双卡、8线eMMC能力或CH379Y的RESET#特性误套到CH379H上。
深圳市潜创微科技有限公司为国家高新技术、专精特新中小企业,可提供该芯片规格手册、参考设计与FAE技术支持,助力硬件项目快速落地量产。
