在磁吸灯、台灯、RGBW共阳灯具以及建筑与景观照明中,母线电压常见24V、48V、60V甚至更高,同时要求多路恒流、共阳布线、深度调光与长期稳定运行。森利威尔SL8700是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,采用SOT23-6封装,外驱NMOS,适合宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动。本文从硬件设计角度,梳理SL8700在宽输入、多路共阳、PWM深度调光与设计便利性方面的技术特点。
一、核心定位:SOT23-6外驱MOS的平均电流型恒流驱动器
SL8700的管脚包括CS、GND、VDD、LD、PWM和GATE。其中CS为电流检测端口,GATE用于驱动外部NMOS,LD用于模拟调光,PWM用于PWM调光。芯片内部集成环路补偿和5V稳压管,外部只需搭配MOS、电感、续流二极管、检流电阻、VDD供电电阻与电容,即可构成非隔离降压型恒流LED驱动。
从手册参数看,SL8700输出电流可调范围为60mA~5A,恒流精度≤±3%,最高效率可达95%,最大工作频率1MHz。其平均电流工作模式使输出电流受输入输出电压、系统电感的影响较小,适合对恒流精度和调光一致性要求较高的磁吸灯、台灯及多路共阳灯具。
二、宽输入电压与24V/48V/60V/100V母线适配
SL8700本身通过VDD引脚供电,VDD极限范围为-0.3V~7.0V,芯片内部钳位电压约5V,启动时VDD电容经启动电阻充电,当电源电压高于3V后芯片开始工作,随后VDD稳定在钳位电压附近。因此,在24V、48V、60V、100V等母线系统中,SL8700并不直接承受高压,而是作为控制器,通过外部启动电阻从VIN取电,功率级耐压则由外部MOS、续流二极管、电感和输入电容决定。
对于磁吸灯常见的24V、48V母线,以及更高压的60V、100V系统,设计时需重点选择耐压足够的MOS和续流二极管,并根据VDD工作电流、启动时间和电阻功耗重新核算启动电阻。手册给出了5V、12V、24V、36V、48V等输入下的供电电阻参考范围,总体趋势是输入电压越高,电阻取值越大,但需兼顾启动能力与功耗。VDD旁路电容建议1μF以上,MOS越大,所需旁路电容越大,且应紧靠VDD端口布局。
在多路共阳架构中,各路LED阳极共接VIN,阴极分别由各自的SL8700功率级回流。这种结构在RGBW并联、磁吸灯多路调光中较常见,PCB上推荐采用共阳布线,减少回路干扰和连接复杂度。
三、平均电流控制与高效率策略
SL8700采用平均电流型控制方式,通过CS端口外接检流电阻设定输出电流,内部误差放大器将采样信号与内部基准比较,实现恒流控制。手册给出的恒流精度≤±3%,并且在输入输出电压、系统电感变化时仍能保持较好的电流一致性。芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统稳定性更容易把握。
在功率级设计上,SL8700外驱NMOS,GATE驱动能力面向大功率LED应用。系统最大工作频率可达1MHz,最小工作频率约30kHz~50kHz。电感值会影响开关频率和电流纹波:电感越大,电流升降越缓慢,开关频率随之变化;选择电感时不应使电流峰值超过电感的额定饱和电流。续流二极管建议选用快恢复肖特基二极管,其反向额定电压应大于VIN,平均电流需满足对应占空比下的电流要求。
从典型波形看,48V输入、3颗LED和8颗LED条件下,输出300mA时系统分别工作在约93kHz和159kHz,VDD、GATE与输出电流波形稳定。这说明SL8700在宽输入和不同LED压降下具备较好的频率适应能力。
四、PWM 0.1%深度调光与LD模拟调光
SL8700的调光接口包括PWM和LD两个端口,兼容PWM调光与模拟调光,适合磁吸灯、台灯等需要低亮深度调光的场景。
PWM端口为高电平时芯片正常工作,低电平时输出关闭,悬空时默认高电平输入。该端口支持超小占空比PWM调光,可响应最小60ns脉宽,调光深度可达0.1%,调光比可达65536:1。手册中的PWM调光波形覆盖100Hz下0.1%、1%、10%、50%和100%占空比,低占空比下输出电流仍能保持可控,适合低亮夜灯、舞台效果和磁吸灯精细调光。
LD端口用于模拟调光。当LD接入0.2V~1.2V模拟信号时,系统进入模拟调光模式;LD电压低于0.2V时输出关闭。LD端口也可用于PWM调光,但高电平需超过1.2V。若在LD脚并联电容,还可实现软启动功能,降低上电冲击。LD、PWM引脚悬空时,建议与VDD短接使用。
在多路共阳系统中,每路SL8700可独立接收PWM或LD调光信号,实现RGBW各通道独立恒流与深度调光。对于磁吸灯和台灯,PWM调光可提供较宽的亮度范围,LD模拟调光则便于与模拟控制信号接口,两者结合可覆盖更多控制架构。
五、保护机制与可靠性
SL8700具备过流、过温等保护机制。CS端口过流判断阈值为216mV~264mV,LEB时间约120ns,可抑制开关噪声导致的误触发。过温处理阈值约120℃,采用过温降电流方式,避免突然关断造成视觉闪烁。VDD钳位电流约25mA,HBM人体放电模式大于2kV,工作温度范围-40℃~125℃,存储温度-40℃~150℃。
手册还给出了输出短路波形和启动波形。短路条件下,系统通过CS检测和内部逻辑限制电流,功率级进入保护状态。对于磁吸灯、台灯等长期运行场景,这些保护功能有助于提高终端产品的可靠性和量产良率。
六、设计便利性与PCB要点
SL8700采用SOT23-6封装,集成5V稳压管和环路补偿,外围器件数量少,适合空间受限的磁吸灯、台灯驱动板。设计时主要关注以下要点:
1. MOSFET Drain端与续流二极管、功率电感的覆铜应尽量短而宽,降低高频环路面积。
2. MOSFET Source端与CS检流电阻、CS检流电阻与输入电容GND的覆铜也应短而宽,保证采样准确。
3. VDD电容靠近芯片布局,其GND端与CS检流电阻GND端保持单点连接,避免地环路干扰。
4. 输入电容尽可能靠近SL8700系统,保证输入滤波效果。
5. RGBW并联工作时,多路系统与LED模组连接推荐共阳布线,简化走线并降低相互干扰。
在调光控制上,PWM悬空默认高电平,LD/PWM悬空建议接VDD。对于需要软启动的台灯或磁吸灯,可在LD脚并联电容。对于多路共阳灯具,每路可共用VIN,但各自保留独立MOS、电感、续流二极管和CS电阻,以实现独立恒流。
七、应用场景总结
森利威尔SL8700适合宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动。在24V、48V、60V、100V等母线系统中,通过外驱MOS扩展功率与耐压,可应用于磁吸灯、台灯、RGBW共阳灯具、景观亮化洗墙灯、舞台调光效果灯、高端汽车照明、LCD背光照明和建筑照明。
对于磁吸灯和台灯,SL8700的优势集中在:SOT23-6小封装、外围简单、平均电流恒流精度≤±3%、输出电流60mA~5A可调、PWM调光深度0.1%、最小60ns脉宽响应、支持模拟调光与软启动、支持多路共阳极输出。结合合理的电感、续流二极管、VDD供电电阻和PCB布局,SL8700可用于构建兼容24V/48V/60V/100V母线、多路共阳、深度调光的高性价比LED恒流驱动方案。
