[信号传感和变送] 智能防雷安全监测管理系统组成及行业应用方案
4|0
地凯科技 发表于 2026-9-18 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统防雷工程主要解决“防得住”的问题,而智能防雷安全监测管理系统进一步解决“看得见、能预警、可追溯、便运维”的问题。智能防雷系统将SPD状态、雷击事件、接地状态、雷电预警等数据集中采集,通过通信网络上传平台实时处理,实现防雷设施由定期人工检查向在线监测和主动运维转变。
一、地凯科技智能防雷系统由三层架构组成
第一层是数据采集层,负责现场防雷数据感知,主要由综合监控采集终端、雷电预警终端、雷电峰值记录仪、在线接地电阻监测终端组成,可采集SPD及其外部专用脱离器、SCB状态,雷击峰值、雷电预警、接地电阻以及相关用电和环境监测数据。
第二层是数据传输层,根据现场距离、环境和通信条件,采用通信电缆、光纤、Wi-Fi4G等方式进行数据传输,实现现场终端与管理平台之间的数据汇聚、远程通信及分级上传。
第三层是用户管理层,通过智能防雷综合管理平台统一显示各监测区域和设备状态。管理人员可按项目需求配置监测区域、管控项目和报警阈值,实现实时查看、告警管理、历史数据查询、统计分析、报表生成、导出打印及运行分析。手机APP或云平台可进一步实现远程查看和移动运维。
二、地凯科技智能防雷在线监测管理系统组成与核心功能
智能防雷在线监测管理系统由三大层级构成。数据采集层是整个系统的感知前端,核心设备包括智能一体化浪涌保护器(SPD)、通讯防雷智能箱和智能防雷控制箱,配合综合监控采集终端、雷电预警终端、雷电峰值记录仪以及在线接地电阻监测终端,完成现场数据的全面采集。数据传输层通过RS485总线、光纤、4GWiFi等通讯方式,将采集数据分级上传至用户管理层。用户管理层通过智能防雷综合管理平台集中显示各板块数据,支持图形模块化监控界面,可精确定位各区各点防雷装置位置,并支持手机APP远程查看与告警推送。
功能层面,系统实现对SPD运行状态的全维度监测:SPD外部专用脱离器故障指示、雷击计数记录、温度监测、漏电流监测(老化预警)、接地状态监测等。当SPD劣化寿命达到预设阈值或发生热脱扣、漏电流异常等故障时,平台自动发出分级告警,通过报警灯闪烁、界面指示变色、短信推送等方式通知运维人员。系统同时提供数据统计查询、报表生成导出打印功能,并定期生成运行及数据分析报告。雷电预警方面,通过连续监测大气电场强度,可在雷击发生前530分钟发出三级雷电预警告警信号。接地电阻监测则采用变频测量原理,24小时在线测量地网电阻,实时监测引下线断裂和土壤腐蚀变化。
三、地凯科技智能防雷在线监测管理系统的典型行业应用方案
高速公路:在收费站、通信机房、监控点、隧道及沿线机电设施部署SPD状态监测、雷击计数、接地监测和雷电预警,发生雷暴或设备异常时远程告警,减少现场巡检压力。采用智能防雷方案后,可从电源防雷、信号防雷、接地整改、等电位联结、智能监测预警五个方面协同落实,目标是将雷击故障率降低80%以上,并实现SPD老化状态的实时监控。
现代楼宇:将配电系统SPD、弱电机房、消防、安防、通信等防雷节点接入平台,形成楼宇级防雷设备台账、状态监测和故障闭环管理。系统采用“一个中心大气电场基站加多点分布式监测”的部署策略,在消防控制室设置SPD监测模块,电梯机房和弱电机房安装雷电流监测装置,实现建筑群防雷的全覆盖管控。
石油化工:重点覆盖生产装置区、控制室、变配电系统及通信线路。对于危化重大危险源,可将防雷监测作为整体安全监控体系的一部分。GB 17681-2024现行标准主要针对危险化学品重大危险源安全监控,并非防雷专用标准,因此防雷设计、检测仍应结合相应防雷标准执行。
铁路系统:围绕信号、通信、供配电、站房及沿线设备建立分布式监测点,对SPD状态、接地和雷击事件进行集中管理,适合多站点联网。
水库、风电及新能源设施:重点监测户外设备、升压站、控制系统和通信线路,结合雷电预警进行运行风险管理。
变电站及智能机房、基站:重点关注电源SPD、信号SPD、接地状态及雷击事件,实现机房和通信节点的远程集中监控。
地凯科技智能防雷正从单一的物理防护走向“监测—预警—控制—运维”一体化的闭环管理。对于运维人员而言,这意味着不再需要凭经验判断SPD是否该更换,也不再需要等雷击事故发生后才排查原因——系统会在隐患出现时主动告知,在雷暴来临前提前预警。
