芯圣 MCU 内部高频 RC 振荡器的起振时间,根据具体型号不同,官方数据指向 约 1ms。
起振时间的关键数据
多份芯圣官方数据手册在“使用注意事项”中明确标注:“内部高频起振时间较长,约 1ms,如使用时钟切换请注意”。这个 1ms 是芯片从上电或从休眠唤醒到内部高频 RC 输出稳定时钟信号所需的时间。
需要注意的是,芯圣不同系列可能存在差异。有第三方资料显示某型号内部高速时钟“启动快,约 3us”,但这并非芯圣官方数据手册的内容,与芯圣官方标注的 1ms 存在数量级差异。设计时建议以你所用具体型号的官方数据手册为准,若手册中标注为约 1ms,则按 1ms 预留余量。
时钟切换时的注意事项
第一,切换前必须等待目标时钟稳定标志置位。 以芯圣 HC89F0541 为例,时钟控制寄存器 CLKCON 中有状态位(如 HSRCRDY),硬件在振荡器稳定后自动置位。写时钟选择寄存器切换系统时钟之前,必须轮询等待这个标志位为 1。如果直接写切换位而不判断稳定标志,系统可能在目标时钟尚未起振时就切换过去,导致 CPU 跑飞。
第二,1ms 的等待时间需要纳入系统时序设计。 如果你在代码中执行“使能内部高频 RC → 立即切换系统时钟”,而实际起振需要 1ms,中间这段空窗期系统没有稳定时钟可用。正确的做法是使能振荡器后,用延时或轮询方式等待稳定标志,确认时钟就绪后再执行切换。
第三,从休眠唤醒后使用内部高频 RC 作为系统时钟时,同样需要等待起振。 休眠模式下内部高频 RC 通常被关闭,唤醒后需要重新起振。如果你的唤醒处理程序在时钟稳定前就执行高速外设操作,可能出现异常。
第四,仿真时无法关闭内部高频 RC。 芯圣官方提醒,仿真时 HSRCRDY 会一直为 1,这意味着仿真环境下你测不到真实的起振时间。实际起振行为需要在真实芯片上验证。
配置建议
芯片上电复位后,默认以内部高频 RC 作为系统时钟。如果你的应用需要在运行中从低频时钟切换回高频时钟,或者从休眠唤醒后依赖高频时钟运行,建议在切换代码中加入对稳定标志的轮询,并预留至少 1ms 的等待窗口。如果对启动速度有严格要求,可以考虑使用外部晶振或让系统在唤醒后先以低频时钟运行,等高频 RC 稳定后再切换。 |
