一、一套电竞三模键鼠,传统要堆多少料
先算一笔传统账。一把电竞三模机械键盘,早期方案往往是 USB MCU 负责有线通信、BLE 数传模块负责蓝牙、RGB 灯驱 IC 负责灯效、再加电源管理、EEPROM、晶振,少说四五颗料;一只电竞无线鼠标更麻烦,主控 MCU 之外还要叠 2.4G 射频模块、BLE 模块、光学传感器接口、电源管理,料号一多,板子就做不小。对方案商来说,料号多意味着三件事同时变难:采购要备更多型号、贴片良率风险更高、出问题要逐颗定位。更隐蔽的代价是功耗和延迟——分立射频模块的待机和传输功耗往往压不下来,跨模块通信还会引入额外延迟。所以这两年电竞外设的共识很明确:能用单芯片无线 MCU 收掉的料,尽量收掉。下面拿一套完整的电竞三模键鼠套装当样板,看 CH582M 怎么控键盘、CH585M 怎么控鼠标,把传统方案里的外挂料一颗颗摘掉。
二、键盘端:CH582M 单芯片怎么搭
CH582M 在键盘里就是唯一主控。键盘矩阵的行扫描和列读取走它的 GPIO,单色背光直接由片上十二路 PWM 驱动;想要 RGB 流光,再通过 SPI 或 I2C 挂一颗 CH555 这类灯控芯片扩展,灯效算法跑在 CH582M 上。三种连接模式全部由这颗料原生支持:USB 全速直连电脑做有线模式,2.4G 私有协议连接收器 Dongle 做低延迟无线,BLE5.3 连手机平板做办公切换。键盘上的多媒体键、旋钮可以用片上触摸按键实现,不用额外机械开关。
全键无冲是这么落地的:CH582M 支持十六字节的 HID 报文,比传统八字节键盘能承载更多同时按下的键值,配合矩阵扫描固件做到全键无冲全速上传,电竞里狂按组合键不会丢键。三模切换用热键完成,BLE 模式能存四台主机的配对信息,一键切 PC、平板、手机。OTA 也不愁,四百四十八 KB 的 Flash 足够放下双区固件,升级过程断电不砖。
这么一收,传统键盘里独立的 BLE 模块、独立的 RGB 驱动 IC、外挂的 USB 控制器,三颗料直接消失;剩下的电源和晶振按系统配,BOM 从四五颗压到一颗主控加少量被动件。
三、鼠标端:CH585M 单芯片怎么搭
鼠标这边交给 CH585M。光学传感器(比如常见的 PAW 系列)走 SPI 连到 CH585M,传感器采集到的位移数据在片内处理,再通过 2.4G 私有协议以最高八千赫兹的上报率推给接收器。这就是它比 CH582M 更适合鼠标的地方:八千赫兹上报率意味着鼠标每秒向主机报告八千次位置,是传统一千赫兹的八倍,轨迹更连续、更跟手,是高端电竞鼠标的硬指标。BLE5.4 则作为辅助通道连手机或做固件升级。
NFC 是 CH585M 的巧思。它内置 ISO14443-A 的 PCD 和 PICC 能力,鼠标和接收器靠近碰一下,就能走 NFC 完成蓝牙 OOB 带外配对或交换电子名片,免掉手动配对流程。想做屏显也不怕,段式 LCD 控制器和 LED 点阵接口都在片内,DPI 档位、电量这些状态直接画在屏幕上,不用外挂屏驱 IC。侧键、DPI 键同样用触摸按键实现。
同样的逻辑,传统鼠标里的 2.4G 射频模块、独立 BLE 模块、屏驱 IC、NFC 芯片,四颗料被 CH585M 一颗顶掉;只剩传感器、电池和天线要按产品定。
四、低延迟是怎么炼成的
电竞外设最怕"感觉肉",延迟来自链路每一跳。CH582M 和 CH585M 都把无线收发基带做到了片上,省掉了 MCU 到外挂射频模块之间的串口透传这一跳,本身就把延迟砍掉一截。再叠加 2.4G 私有协议的自适应跳频——基于每个芯片的全球唯一 MAC 做配对,自动避开拥挤和干扰信道,链路稳了,重传就少,延迟就可控。
关键是模式选择。同样一颗料,走 BLE 和走 2.4G 私有协议的延迟差很多:BLE 为了低功耗,连接间隔长、延迟天然偏高,适合办公切换;2.4G 私有协议把轮询率拉到千赫兹级,才是游戏场景该走的通道。所以方案上要让游戏流量走 2.4G、让蓝牙只做辅助,这套分工在 CH582M 键盘和 CH585M 鼠标上完全通用。接收器端也不含糊,CH585M 自带的高速 USB 做 Dongle 收发更快,CH582M 的全速 USB 同样能胜任,两者共用一套 WCH 无线生态。
五、给方案商的两个实操提醒
天线是第一道关。2.4G 和 BLE 共用频段,PCB 天线要做五十欧阻抗控制、留净空区、远离金属和电源线;射频走线尽量短,匹配网络按参考设计来。电源第二道关,CH585M 工作电压低到一点七五伏、内置 DC-DC,电池选型和高频噪声滤波要一起考虑,才能保证八千赫兹上报下续航不掉队。第三是 OTA 分区和认证,四百八十八到五百一十二 KB 的 Flash 虽然够用,但双区升级要提前规划 BootLoader 和 APP 区;蓝牙 BQB、FCC、CE 这些认证建议立项时就排进日程,别等量产才补。最后是生态复用,键盘和鼠标都用 WCH 无线协议栈,完全可以共用接收器、共用工具链,研发和备货都能摊薄成本。
六、别只算芯片价,要算整板账
很多客户第一眼比的是单颗料价格,觉得单芯片无线 MCU 比一颗普通 USB MCU 贵,划不来。但真正该算的是整板账。传统方案里被 CH582M、CH585M 收掉的那些外挂料,每一颗都要占一颗位的贴片工时、一份来料检验、一个备货料号;料号越多,贴片换线、首件确认、库存占用的隐性成本越高,BOM 表里多出来的不只是芯片钱,还有 SMT 工时和呆滞风险。反过来,单芯片方案把四五颗料压成一颗,PCB 层数有机会降一档、板面积小一圈,连结构件和包装都跟着省。再算上研发侧,一套 WCH 无线协议栈、一套工具链吃透之后,键盘和鼠标两个项目能复用,人力成本也摊薄。所以从整机成本看,单芯片方案往往比便宜主控加一堆外挂更划算,这也是大厂电竞外设越来越倾向集成无线 MCU 的根本原因。
七、潜创微的支撑落到哪里
作为 WCH 授权代理商兼方案商,潜创微在这套电竞键鼠套装上的价值不是卖两颗料,而是把方案跑通。现货上,CH582M、CH585M 以及配套的 CH555 灯控、接收器物料我们都稳定供货;开发上,提供评估板和参考设计,键盘、鼠标、共用接收器三块板子一起给你,打样周期从零缩短;技术上,FAE 跟进灯效调优、2.4G 低延迟联调、天线匹配和 OTA 分区这些最容易卡进度的环节。你只管产品定义和外观,芯片、资料、调试、量产爬坡我们一并兜住。需要 CH582M 或 CH585M 的评估板、参考设计,随时找潜创微。
