多核SoC架构有什么优越性
2523|19
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI多核SoC架构有什么优越性
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 23:00 | 显示全部楼层
我只知道运行频率高达1.2GHz
yinxiangh 发表于 2012-7-8 23:01 | 显示全部楼层
引擎性能高达256GMACS和128GFLOPS
ousj 发表于 2012-7-8 23:02 | 显示全部楼层
比TI同系列上一代DSP产品性能高出10倍
kangzj 发表于 2012-7-8 23:03 | 显示全部楼层
比竞争对手最新发布的DSP性能高5~6倍。
morrisk 发表于 2012-7-8 23:04 | 显示全部楼层
此外,该多核SoC每个DSP内核同时支持了定点和浮点处理功能
小小猫咪 发表于 2012-7-8 23:05 | 显示全部楼层
集成浮点处理功能对于基站、视频的算法,效率比定点处理高4~5倍,浮点处理对性能有大幅的提升。
yinxiangh 发表于 2012-7-8 23:06 | 显示全部楼层
对于客户而言,开发先进的浮点处理需要耗费大量的时间。许多工程师开发信号算法先使用浮点处理,经过测试验证之后通过定点化来优化程序。现在TI的多核SoC集成浮点和定点处理,工程师无需再将算法定点化,大约可以节省3个月的研发时间。
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 23:08 | 显示全部楼层
多核SoC不仅是核的简单堆砌,完备的系统才能充分发挥多核的作用。
作为一个整体的系统,多核之间的互联也是非常重要的一部分。
juventus9554 发表于 2012-7-8 23:09 | 显示全部楼层
首先,多核导航器,从硬件层次上把任务分发到各个内核内存上。其次为高速芯片级网络化交换架构,每秒可达2兆兆位的数据交互,可以保证主干网无阻塞。
第三为多核共享内存控制器,可直接访问内核内存,避免读取数据造成时延,保证多核的性能。第四Hyperlink提供芯片级一个高速接口,以便芯片外扩展加速器,使整个SoC更强大。第五针对相应的应用有硬件加速的协处理器。
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 23:09 | 显示全部楼层
应该同时还推出了高效的支持工具吧
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 23:10 | 显示全部楼层
C6x编译器是在成熟的CCS编译器基础上增加了多核的支持,现有的客户可以充分利用多核性能。“让客户单次投资开发macro、pico、femto基站,并可以用C+、C++快速修改。”Ramesh Kumar表示软件的易用性也是TI多核SoC设计架构的优势之一。
司徒老鹰 发表于 2012-7-8 23:11 | 显示全部楼层
此外,Jump Start软件可以提供客户跳跃式的开发,而无需从零开始,该软件库涵盖了通信领域包括GSM-EDGE、WCDMA、HSPA、WiMAX以及LTE等,还囊括了语音、视频、编解码器等基本的标准算法。
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 23:11 | 显示全部楼层
好详细,多谢啦
 楼主| houcs 发表于 2012-7-8 23:12 | 显示全部楼层
结贴了,大伙早点睡觉吧,明天好好上班:)
hawksabre 发表于 2012-7-13 19:15 | 显示全部楼层
多核(Multicore)架构是目前最新的高性能安全网关解决方案。所谓多核架构,是指以多核处理器为转发核心的安全网关设备。多核处理器大多基于MIPS64体系,在一个多核处理器中同时支持2~16个独立构架的CPU。同时,多核处理器在开发时即考虑到了用户的应用要求,主流多核处理器均集成了硬件加密、正则匹配等硬件协处理器和网络应用加速器,非常适合安全网关类产品如防火墙、***、防病毒、入侵防御等设备采用。多核架构的安全网关从技术角度来说是相当完美的:高吞吐量、会话建立速度高、硬件支持多种高级安全功能等。
多核架构现有的不足就是开发难度大。
总结多核架构安全网关的优缺点:
优点:转发性能比NP、X86、ASIC高,具备足够的灵活性,支持高级安全功能;
缺点:开发难度大。
大家互相补充   共同学习
sqcumt123 发表于 2012-7-17 13:07 | 显示全部楼层
已经有人讨论过了,再学习一遍吧
