全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司扩展其汽车配电产品组合,推出搭载SPI接口的高集成度12V汽车电子保险丝(eFuse)SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES。作为全新智能功率开关系列的首款产品,该器件整合了带保护的高边开关、集成式I²t线束保护、软件可配置特性及先进诊断等功能。该产品专为新一代电子电气(E/E)架构而设计,可支持通过OTA(Over-the-Air)远程升级的软件定义汽车(SDV)架构。 英飞凌SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES专为新一代电子电气(E/E)架构而设计,可支持通过OTA(Over-the-Air)远程升级的软件定义汽车(SDV)架构 SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES汽车电子保险丝(eFuse)可实现微秒级的超快故障隔离,并具备高精度的电流检测功能。相较于传统熔断式保险丝,该产品可帮助避免对线束规格的过度选型,同时也确保了电源不受干扰影响,具备高可用性。对于持续供电的负载,该器件配备了专用待机模式,在实现全面保护的同时,功耗仅为数微安。为应对微控制器I/O端口数量有限的问题,其24位SPI接口支持菊花链连接。
为实现不同车型的平台复用,该产品支持通过软件,针对不同车型调整配置与保护参数。此外,SPOC™ Wire Guard系列器件可提供实时状态、预警信号及各类诊断信息,提升汽车可用性,赋能汽车全生命周期的性能优化。
SPOC™ Wire Guard系列器件还能满足市场对高级驾驶辅助系统(ADAS)功能日益增长的需求,可为L2++至L5提供失效可运行能力。该器件以脱离上下文的安全元件(SEooC)形式提供,符合ISO 26262标准,可用于最高ASIL-D等级的系统中,其内置的非易失性存储器(NVM)可实现面向特定应用的安全状态配置。该器件可自主响应由负载故障引发的电源电压跌落,对供电系统形成保护;单通道架构可防止故障蔓延至其他输出。
作为该系列中的首款产品,SPOC™ Wire Guard BTS80009 SWPx 1ES提供A、I、P、F四种型号,具备可扩展的功能集,支持高达34.5A的电流,非常适合替代栅极驱动IC加上MOSFET和采样电阻的方案,大幅节省PCB占板面积。
供货情况 英飞凌BTS80009 SWPx 1ES现已投入生产,公司计划在2026年底前,再推出三款不同导通电阻的型号。更多详情,👉敬请访问: 此处。
