[N32G45x] 国民技术 N32G45x 系列定时器 PWM 互补输出与死区配置要点
9|0
szt1993 发表于 2026-9-19 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享国民技术 N32G45x 系列定时器 PWM 互补输出工程要点:1) 互补输出需配置死区时间寄存器(DTCFG),死区时间按芯片主频计算,如 144MHz 下 1 个时钟约 6.94ns,电机驱动一般取 0.5~2us;2) 开启刹车功能(BRK)做硬件保护,故障信号接入刹车输入可快速关断 PWM;3) 多通道 PWM 建议用定时器主从级联保证相位同步;4) 修改占空比时建议用影子寄存器(预装载)更新,避免输出毛刺;5) 注意重映射配置,互补通道需要把输出脚重映射到指定引脚。欢迎交流补充。
