Issue: 通常在RA MCU的Hardware Manual中都有一个关于复位时序的描述,以RA2E1 Hardware Manual中的描述为例,其中tRESWP要求最小值为10ms, tRESW要求最小值为30us。因为这个会涉及到客户的硬件电路设计,所以这两个规格是必须满足的吗?以及如果需要满足该规格,如何选择RC复位电路中电阻和电阻的值?
Answer:- 对于不考虑使用复位引脚来复位MCU的场景,可以不用外接RC复位电路的复位电容,这个在MCU的Quick Design Guide中有相关的说明,其内容如下(此内容来自RA2 MCU Quick Design Guide)。在上电复位时,MCU内部有可靠的POR复位电路,可以让MCU有很好的复位时序,所以不用担心复位时序可能会导致系统不稳定的问题。
 - 至于RC复位电路中,电容值和电阻值的选择。根据常规的RC时间常数计算公式(t=RC)计算选择即可。比如需要一个10ms的延时,可以选择 10K 电阻和1uF电容的组合。
Suitable Products
