[其他] XU9232具有PWM/PFM自动切换工作模式,轻负载时切换到PFM模式
3|0
科芯创展 发表于 2026-9-20 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
这是一种高效率、低功耗、固定频率的电流模式DC/DC升压转换器。1.2MHz的工作频率,可以使用小型、低成本电容器和高度不超过2mm的电感。内部软启动、限制浪涌电流和延长电池的使用寿命。具有PWM/PFM自动切换工作模式,轻负载时切换到PFM模式。芯片具有包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,可以防止输出过载时的损坏。采用SOT23-6L封装。
特点
固定工作频率:1.2MHz
可调输出电压,最高达28V的输出电压
2V-24V的输入电压
集成80mΩ功率MOSFET
内部4A开关电流限制
内部补偿
轻载时自动切换PFM模式
高效率:93%
封装尺寸:SOT23-6L
应用
电池供电设备
机顶盒
LCD偏置电源
DSL和电缆调制解调器和路由器
PCI或PCI插槽的网卡供电
