CH253与CH254单芯片方案:拆解240W eMakeh电子标签线
一、传统线材标签方案要堆多少料
做 Type-C 线材的工程师都清楚,一条能扛大电流、走高速的"聪明线",光有铜芯不够,线头上必须有一颗 E-Marker 向主机报身份。早年的做法是用分立方案拼:VCONN 供电二极管、Ra 下拉电阻、给标签供电的 LDO、存放配置信息的 EEPROM,有的还要一颗小 MCU 跑 PD 通讯。料一多,插头里的 PCB 就塞不下,贴片工位变长,认证时每一项参数都要单独解释。对利润以分计算的线材厂来说,这种"拼出来"的方案既占板又压毛利。
潜创微的 eMakeh 电子标签线方案,核心就是拿沁恒 WCH 的 CH253 或 CH254 把这堆料收进一颗。下面以最典型的 240W EPR 线和带温控的快充线为例,把单芯片方案一步步拆开看。
二、CH253 单芯片怎么搭
CH253(订货型号 CH253L,DFN6 封装)是一颗标准的 Type-C 线缆电子标签芯片。它内部已经把 VCONN 二极管、Ra 电阻和高压 LDO 全部集成,典型应用电路极简:VBUS 和 CC 接到 Type-C 插头对应引脚,VCN_A/VCN_B 接 VCONN 取电,GND 接地,剩下的 NC 脚可选择接地即可。整颗料外围几乎零元件,不需要外挂 EEPROM,也不需要单独的 PD 通讯 MCU。
关键是出厂默认配置。CH253 出厂就烧好了"240W、1 米、USB4 Gen3"的高规格参数,也就是说,只要你选的是 240W EPR 线,这颗料拿过来基本不用改就能用,USB-IF 的 TID 11163 也直接可写进整机认证。需要标自家品牌时,再通过配置平台改写 VID/PID 和厂商字符串即可。单端线放一颗,双端线两端各放一颗,Layout 上几乎没有额外负担。
三、CH254 多一颗 NTC 实现温控保护
如果线材要走温控安全路线,就换成 CH254(订货型号 CH254X,DFN8 封装)。它比 CH253 多了 VBUS 供电单元和温度检测脚,VBUS 引脚耐压高达 56V,专门扛 48V 大电流。外围只比 CH253 多两样:1 脚 NTC 接一颗到地的热敏电阻,5 脚 BYPASS 接一颗 10nF 电容。NTC 建议选标称 100KΩ、B 值 4250K 的型号,贴在线缆端子附近就能感知温度。
温度保护逻辑是这颗料的灵魂。端子温度高于 90℃ 时,CH254 向 CC 总线发 Hard Reset,强制整机掉到 60W 低功率;回落到 60℃ 以下再恢复高功率;一旦超过 100℃,它就每 50 毫秒持续发 Hard Reset,让电源反复复位、彻底停充。因为要两端同时监控,温控线必须是双端 E-Marker,线的两头各放一颗 CH254。多一颗料的代价,换来整根线全程温度安全,对大功率快充线非常值得。
四、烧录配置怎么落地
参数怎么写进芯片?沁恒提供在线参数配置平台 pmic.wch.cn,可以图形化配置、烧样和管理。配套的烧录器支持在线读写、离线烧录和机台烧录三种模式,操作对象覆盖芯片、端子、成品单端线、双端线四种形态。这意味着你可以在贴片前对裸片预烧,也可以在成品线阶段统一烧写并锁定,灵活匹配不同产能。
每颗 CH253/CH254 出厂已有默认配置,还允许至多 5 次配置改写,改写完一键锁定就再也无法改动——既能防产线误改,也能防止二手线翻新冒充原厂规格。建议 NPI 阶段就把配置模板定好,量产后直接调用,别逐条手配。
五、认证与量产的三个注意
第一,认证背书要直接用。CH253 的 TID 11163、CH254 的 TID 10502 都已过 USB-IF PD3.1 认证,整机资料里直接引用,省掉重复测试。
第二,默认配置是 240W 1 米,若你的线材是 60W 或 2 米等其它规格,务必在烧录阶段改好再锁定,否则主机读到的能力与实物不符,会触发降功率甚至拒绝握手。
第三,温保线必须两端都是 CH254,单端保护等于零;线材本身的 VCONN 走线、端子阻抗也要按规格控制,否则芯片再聪明也兜不住物理缺陷。
六、整板成本账
很多工程师第一反应是"加颗 E-Marker 又要多花钱",其实反过来。CH253/CH254 把原本分立的 VCONN 二极管、Ra 电阻、高压 LDO、配置存储全部内置,对比分立方案反而少了几颗料和若干阻容。加上 2×2 毫米封装几乎不占板面积,SMT 工位数更少、贴片良率更高。真正该算的隐性成本在认证和烧录:沁恒已把 USB-IF 认证跑通,你不必重复投入;烧录器和配置平台都是现成工具。早期把模板定好,量产就是一键的事,单位成本摊下来比"自己拼"更划算。
七、三类线材怎么配
落到具体产品,eMakeh 方案有三条清晰路径。
240W EPR 全功能快充线:选 CH253L,单端或双端 eMarker 视长度定,出厂默认 240W 配置直接过认证,几乎零改动。
USB4 40Gbps 高速线:同样选 CH253L,重点在双端 eMarker 保证两端握手一致,配合线材本身的屏蔽与阻抗控制。
带温度保护的快充线:选 CH254X,必须双端各一颗,NTC 贴端子,走温保逻辑,适合对安全要求高的品牌线。
八、调试排错三板斧
实际打样常遇到三类问题。
主机读不到 eMarker:先查 VCONN 取电和 CC 走线,确认芯片已上电;再用烧录器读一次配置,看是否烧录成功。
功率被限制:多半是配置里的电流或电压档位没改对,或双端线两端配置不一致,回到配置平台重设并锁定即可。
温度误触发:检查 NTC 选型是否为 100KΩ/4250K、是否紧贴端子,避免虚焊或远离热源导致阈值漂移。
九、为什么现在正是做 E-Marker 线的窗口期
从市场节奏看,E-Marker 正从"高端线选配"变成"全功能线标配"。240W EPR 快充和 USB4 高速传输的普及,让没有 E-Marker 的线材连 100W 都跑不满、更别提 40Gbps,终端厂商在新品上几乎默认要求带标线。需求侧的拉动已经形成。
供给侧也在同步变易。沁恒这类原厂把 USB-IF 认证、在线配置平台、在线/离线烧录器全栈打通,过去要专门养团队啃 PD 协议、跑认证的事,现在变成"选颗料、填个模板、一键烧录"。准入门槛被显著拉低。
对线材厂而言,CH253/CH254 的单芯片方案 BOM 友好、占位极小,中小产能也能做高端线,不必再被分立方案的复杂度和认证成本挡在门外。再加上 CH254 的温控能力契合快充安全合规的大趋势,现在切入正是时候。
十、潜创微的支撑落到哪里
作为沁恒授权代理商兼方案商,潜创微把 eMakeh 电子标签线做成"芯片+资料+服务"的一站式交付。无论是 CH253 还是 CH254,我们都能提供现货、评估板、参考设计和全链路 FAE 支持;配置平台和在线/离线烧录器我们也帮你对接打通,芯片、端子、成品单端线、双端线都能烧。你只需要把产品定义讲清楚,芯片、资料、调试我们一并兜住。
