我评估 X-NUCLEO-ESE02A1 扩展板与 NUCLEO-F401RE 开发板的配合使用,根据 X-CUBE-SAFEA1 软件包中的 PDF 文档使用 STM32CubeMX 生成了工程。
但是无法跑例程,生成的这些程序和我自己写的代码都以出现错误码 0x01 ,该错误码对应 STSAFEA_COMMUNICATION_ERROR。
然后我在产品用户手册 UM3579 中找到 RST 引脚,所以我也在 P3 连接器上放置跳线作为RST,但仍然没有效果。不过,后来我发现 PB5/D4 引脚未使用,文档也不建议对其进行初始化。
所以我的问题是:我是否需要使用这个引脚?如果需要,应该如何配置,才能启用与 STSAFEA110 的通信?其他与 I2C、USART 以及扩展包本身相关的所有配置都已启用,工程可以编译,烧录到 Nucleo 后应用也会显示日志,但只有失败的日志。
