[AVR单片机] ATmega128下载时好时坏?
4091|14
 楼主| mickey2 发表于 2007-7-30 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了1个mega128的最小系统板
但是用ISP载程序时 有时好用有时不好用
具体是128通过转接板插在板子上
读写熔丝时候一般没问题
读写程序时就不好使
在128的管脚上也能看到sck和pc输入的信号
128输出的信号就看不到了
这是为什么啊
可能是什么原因?
恳请高人指点!
315avr 发表于 2007-7-30 21:30 | 显示全部楼层
是否并口下载线,线的长度是多少?
是否并口下载线,线的长度是多少?
1.若是并口下载线,线达到30cm就建议减短线...
2.若有问题,换USB/串口的下载线,或其他质量好点的...
3.再不行......线试了再说吧...
Emily Mo  莫海艳
website: http://www.315avr.com/index.asp
 楼主| mickey2 发表于 2007-7-31 15:38 | 显示全部楼层
线长大约1M
 楼主| mickey2 发表于 2007-7-31 15:39 | 显示全部楼层
为什么我给ATMEGA16下程序的时候12m的线都没有问题呢?
xwj 发表于 2007-7-31 15:54 | 显示全部楼层
我喜欢用SiProg串口线,可以拉很长很长
 楼主| mickey2 发表于 2007-7-31 16:00 | 显示全部楼层
我用这条下载线写别的也没事
我还有一个买的和一个手焊的128版子也都没事
就是这块板子不行
板子布线没错啊
能帮忙想想吗?
315avr 发表于 2007-7-31 17:16 | 显示全部楼层
先减短线试,见到过ATMEL的产品延长线有30cm以上的吗?
先减短线试,不实验不知道结果,
别人更没见到你的东西,怎么告诉你具体原因??
其次依据:ATMEL的产品ISP延长线没有有20cm以上的
Emily Mo  莫海艳
website: www.315avr.com
yayongzhan 发表于 2007-8-2 15:17 | 显示全部楼层
我也遇到过同样的问题,多下载几次又好了
chendy1980 发表于 2007-8-4 14:59 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题
我也遇到过这种问题,把复位电路的电容改小些试试,我的改小后就好的多
 楼主| mickey2 发表于 2007-8-5 00:19 | 显示全部楼层
噢~~~~~~~~~~~~~
谢谢
好像是这样
315avr 发表于 2007-8-5 02:32 | 显示全部楼层
改小电容OK了???
改小电容OK了???
Emily Mo  莫海艳
 楼主| mickey2 发表于 2007-8-5 08:31 | 显示全部楼层
有一块好了
还有一个照旧
电容改小以后复位就迅速了
315avr 发表于 2007-8-5 18:18 | 显示全部楼层
有把线改短,试过吗?
LZ有把线改短,试过吗?
Emily Mo  莫海艳
 楼主| mickey2 发表于 2007-8-5 22:36 | 显示全部楼层
不好意思。。。。。。。。。
这个有点困难哈
我过几天试试
谢谢啊
dcp 发表于 2007-8-9 14:14 | 显示全部楼层
你的下载线是哪个版本的?
如果有100欧去耦电阻的那种,把这个100欧短路就可以了
